Résoudre défaut P0......
4 messages • Page 1 sur 1
eric laurent
Message par eric laurent » jeudi 05 mars 2009, 22:22
Bonjour, à tous,
Après le lifting carrosserie, voir message sur forum carrosserie, j'aimerai bien résoudre les petit problèmes suivants.
J'ai des défauts qui apparaissent sous les références suivantes : P0121 - (??) P0221(capteur pédale) - P0170 (Bobines allumage) - P0173 (??) Merci Bilbo pour le Diag.
Ah, j'ai aussi des soucis avec ESP-ASR. J'explique : Le témoin s'allume après vilain passage sur vilaines bosses... Ca reste quelques temps et un jour, au démarrage, ne réapparait plus, jusqu'au prochain passage sur les vilaines bosses... C'est frustrant. et carrément chi...t. On me parle de nettoyage des capteurs ABS ou réglage de tour de volant... Toutes les infos sur ces défauts sont les bienvenues ainsi que les remèdes appropriés.
Bien cordialement à tous et merci d'avance.
406 Coupé v6 pack 210 CV_2004 "Le plaisir au quotidien...."
Re: Résoudre défaut P0......
Message par ALAIN60 » vendredi 06 mars 2009, 16:58
eric laurent a écrit :Bonjour, à tous,
Le nettoyage des capteurs en 1er et si pas suffisant, réindexage du volant.
Voir aussi la tension de batterie qui peut baisser et générer un défaut (voir niveau électrolyte) car j'avais la même chose et disparu après changement batterie.
eric laurent
Message par eric laurent » vendredi 06 mars 2009, 19:18
Bonsoir, Tout d'abord merci de bien vouloir m'aider à résoudre ces petits problèmes et merci de votre réponse. Au risque d'abuser, pourriez vous me faire parvenir plus de détails pour le nettoyage des capteurs ABS. Ou un lien vers un dossier dans la F.A.Q, si accessible au public. Merci. Je m'occupe de vérifier l'état de la batterie et ne manquerai pas de vous tenir informer des conclusions.
Avez vous une signification pour les défaut P 0173 et P 0121 ?
Cordialement
Message par amadeous » samedi 07 mars 2009, 07:42
eric laurent a écrit : Avez vous une signification pour les défaut P 0173 et P 0121 ?
Cordialement[/color]
J'ai posté la liste des code erreurs dans le forum electronique.
Tu trouveras ton bonheur ;)
