PROBLEME activation ODB
BONJOUR a tous.J'ai achete un commodo et un afficheur.Apres demontage et remontage juste la temperature fonctionne et la reserve d'essence s'affiche ( juste 3 petit trait aucun chiffre pour la reserve d'essence).Je n'arrive pas a change les fonctions ODB.
Pour info mon coupé est de novembre 98 et je n'ai plus d'autoradio d'origine.
Merci de vos reponses
Re: PROBLEME activation ODB
Tu devrais trouver ton bonheur par la fonction rechercher, nous avons souvent abordé le sujet
SalutFRANCHY a écrit :BONJOUR a tous.J'ai achete un commodo et un afficheur.Apres demontage et remontage juste la temperature fonctionne et la reserve d'essence s'affiche ( juste 3 petit trait aucun chiffre pour la reserve d'essence).Je n'arrive pas a change les fonctions ODB.
j'ai le meme souci avec mon coupe 2L de decembre 98 a tu trouvé une astuce pour faire disparaitre les --- et faire apparaitre la conso etc...?
moi javais le meme probleme j'ai tourné le petit bouton blanc sur l'aficheur il i a 4 position
Si tu n'y arrives pas, je connais un client pour ton comodoFRANCHY a écrit :BONJOUR a tous.J'ai achete un commodo et un afficheur.Apres demontage et remontage juste la temperature fonctionne et la reserve d'essence s'affiche ( juste 3 petit trait aucun chiffre pour la reserve d'essence).Je n'arrive pas a change les fonctions ODB.
J'ai pas trouve d'astuse j'ai toujours les petits trait peu importe les position sur le boitier
Entre deux esais de reglage du commutateur sur l'afficheur, yu dois couper le contact pour que la modif soit prise en compte.
Si ça ne marche pas, amadeous sera intéressé par ton comodo czr ça fonctionne à tous les coups sur les V6.
Nicolas a écrit :Entre deux esais de reglage du commutateur sur l'afficheur, yu dois couper le contact pour que la modif soit prise en compte.
toujours pas activer se modit ODB
je pense avoir un debut de reponse, car le fil au quel on doit relier le switch, se trouve sur le connecteur du commodo d'essui glace, hors il semblerai que bizarement, sur les 2L de 1998 (precablé avec 2 connecteur ODB), il manquerai un fil au niveau de ce connecteur de commodo d'essui glace, d'apres les photos que jai vu il serai rouge mais il yen a chez ki il est bleu.
Alors quelqun aurai il l'amabilité de me donner le numero inscrit sur se fil que je le repique ailleur?
