siege chauffant
ludoxs
siege chauffant
bonjour j ai un siege chauffant qui ne chauffe plus le fusible est ok .En attente d une reponse merci. a+
Boobi
Re: siege chauffant
Je te propose d'utiliser la fonction recherche, ou de lire les derniers posts
le sujet a deja ete abordé de nombreuses fois
Re: siege chauffant
vérifier le connecteur qui se trouve apparemment sous le siège avec ses contacts et aussi la résistance du siège ou tu dois trouver une résistance minim, tout simplement lorsqu'elle est bonne donc "passante", et si résistance infinie, alors elle est coupée et là ! elle est HS, mais tu dois trouver des posts sur le sujet si tu cherches un peu
bonne journée
bonne journée
