Corrigé par BB : merci de faire un effort sur votre orthographe ! si vous voulez que nous nous comprenions essayer de faire un effort de communication SVP
probléme d'autoradio
mimine86
bonjour tout le monde je suis nouveau sur ce forum j'ai un souci sur ma 406coupé 2l 16v 1998 pour changer mon autoradio j'ai voulu changer celui d'origine par un poste cd en facade mais quand je le branche il n'y a que les twiter à l'avant qui fonctionnent .à savoir dans la voiture il y a un ampli jbl d'origine est ce que quelqu'un peut m'aider ?(ca va faire deux jours que je suis sur ce probléme je commence a désépérer
merci par avance
Re: probléme d'autoradio
Oui, il y a une solution mais il te faudra bricoler.
Ton cablage va directement à l'ampli. Il te faut donc avoir un autoradio avec des sorties pré-ampli et relier ces sorties (en général cinch) au faisceau de la voiture. Il te faudra toutefois confectionner le câble car il n'existe pas.
mimine86
merci pour le tuyau mais c'est tu comment faire ce cablage ? a parament ca a pas lair facile mais si on méxplique ca devrai aller je bricole pas tros mal.
mimine86
bonjour à tous j'ai un probléme de branchement d'autoradio sur ma 406 coupé, elle a un amplie d'origine jbl dans le coffre. Je veux changer le poste d'origine par un poste cd en facade mais le problème et que le poste cd une fois branché il y a que le son des twiters qui sort, les autres ne fonctionnent pas. On ma dit que c'est surment à cause de l'amplie et qu'il y a un un branchement spécial, est ce que quelqu'un peut m'expliquer se branchement super chouette ?:hum: Merci d'avance, mimine 86 et à charge de revanche, je peut peut-être aider quelqu'un sur autre chose.
Tu achètes 4 fiches RCA males (radiospare)
http://radiospares-fr.rs-online.com/web ... &R=0411003
et un adaptateur peugeot chez norauto.
http://www.norauto.fr/Acheter-Faisceau- ... 011/1.html
Tu soudes les 4 RCA comme ça :
http://www.clubcoupe406.com/EuroForums/ ... dio#p58278
Normalement, quand tu branches un autoradio sur le faisceau de l'ampli, tu as le son assez fort à très bas volume de l'autoradio (normal, tu envoies un son amplifié à un ampli).
Si tu n'as que les tweeters, c'est que tu as du brancher le connecteur en attente et pas celui qui était relié à l'autoradio d'origine.
mimine86
ok mais quand j'ai acheter la voiture les fiches du poste d'origine ètait deja coupé. sur lamplie dorigine jbl il n'y a pas de rca c'est pa évident.
Je confirme que le cablage philips est le même que le clarion.
Tu veux brancher quoi ?
