qui peux m'aider pour branché des sièges electrques
				joub du 44
salut et merci d'avance !!!
J'ai un coupé 406 en 2.0 16v de 1999 et je voudrais branché des sièges electriques de 406 v6.
Quelqu'un l'a t'il déja fait ?
Re: qui peux m'aider pour branché des sièges electrques
L'option sièges électrique n'a aucun rapport avec la motorisation. Mon V6 n'avait pas les sièges électriques, alors que le 2 L que j'utilise maintenant les a.
Encore un Philippe, Aixois déraciné au pays où les marmottes emballent le chocolat dans du papier alu.- Nicolas
En 99, on peut hésiter ...
C'était lié à la finition. En série sur pack mais en sachant que la finition pack était réservée au V6 sur les D8.
Sur une D9, on peut effectivement trouver des pack quelque soit la motorisation.
Il faut regarder si les connecteurs ne sont pas en attente sous les sièges. Pininfarina ne s'embêtait pas avec une diversité de faisceaux. Si la voiture avait des options comme JBL et/ou l'intérieur cuir, il y a des chances.
Est ce qu'elle a le capteur de pluie ?
				didil001
Salut, je me permet de rentrer dans la conversation. J'ai une question. J'ai 406 coupé 2.2hdi 16v 136ch de 2001. j'ai le gps regulateur de vitesse capteur de pluie et la sono JBL. les siéges ne sont pas en cuir, ils sont en tissus noir. je souhaiterai mettre des sieges en cuir marrons. Je connais une personne qui vend ses sieges en cuir marron electrique chauffant et refroidissant. je souahiterai donc savoir si c'est compatible avec ma voiture. Merci d'avance pour vos réponses.Nicolas a écrit :En 99, on peut hésiter ...
Il faut le calculateur qui se trouve derrière le siège conducteur en plus des sièges.didil001 a écrit :
- dams406
le boitier electronique sous le siège ne sert que pour la mémoire de celui-ci.
tu peut donc mettre ton cuir sans problème ,il te faudra faire un branchement electrique pour te servir des réglages mais tu n'aura pas la mémoire si tu n'a pas de boitier et si tu n'ai pas précablé.
v6 194cv an.98
www.406-coupe.com
						www.406-coupe.com
				didil001
Salut, meri pour ta réponse.Donc ya pas de souci pour mettre un cuir dans ma 406. D'un coté je ne souhaite pas utilisé le siege chauffant etc etc. je veux juste mettre des sieges en cuir et comme tu me dis que pour les poser y a pas de souci ça me rassure.mercidams406 a écrit :le boitier electronique sous le siège ne sert que pour la mémoire de celui-ci.
				didil001
Merci pour ta réponse. Mais apparement pour poser les siege en cuir y a pas de souci. Je n'envisage pas d'utiliser l'option chauffant et refroidissement. Tu penses que c'est ok pour poser les siéges sans probleme comme la réponse que j'ai eu un peu plus bas.merciNicolas a écrit :Il faut le calculateur qui se trouve derrière le siège conducteur en plus des sièges.didil001 a écrit :
- dams406
tu est normalement précablé pour les sièges chauffant , suffit d'enlever le cache de la console centrale et tu dois y trouver 2 cosses.didil001 a écrit :Nicolas a écrit :Il faut le calculateur qui se trouve derrière le siège conducteur en plus des sièges.didil001 a écrit :
Pour info c'est boutons serves a mettre en marche les nappes chauffantes mais y'a pas l'option réfrégiration , le chauffage s'arrete quand tu ré-appuie sur le bouton.
De mémoire , suivant les années il y a 2 modèles différents pour la fixation siège 4 pattes qui viennes se fixer sur 4 trous , seulement un n'est pas exactement au meme endroit sur les 2 models , mais ils sont quand meme tous munis du trou supplémentaires pour y fixer les 2 models.
Je ne suis pas sur de ce que j'avance pour la fixation mais quand meme convaincu a 70%.
Par contre le cablage electrique est un vrai casse tete , alors soit tu reprend tes rails manuel d'origine et tu fixe le cuir dessus , soit tu fais la modif electrique.
Il y a un schéma qui traine sur un autre forum.
Bon courage.
v6 194cv an.98
www.406-coupe.com
						www.406-coupe.com
