temperature trop eleve
10 messages • Page 1 sur 1
lyes
Message par lyes » vendredi 07 novembre 2008, 21:38
bonjour , ce matin quand j'ai demaré ma 406 et donc apres avoir roule 5 min j'ai un message sur l'ordinateur de bord m'indiquan "temperature trop eleve " avec bip sonore et vouyant stop je voudrai savoir si quelqun a deja u le probleme merci pour les réponce
linnno
Re: temperature trop eleve
Message par linnno » vendredi 07 novembre 2008, 22:42
Au bout de 5 minutes c'est bizarre !! soit t'as une sonde défectueuse ou alors t'as plus d'eau dans le circuit et la c plus grave !! :? vérifies rapidement tes niveaux .
bobby
Message par bobby » samedi 08 novembre 2008, 08:56
Au bout de 5 minutes ? - defaillance de la vanne thermostatique qui doit rester fermée ? tu n'as plus de circulation d'eau entre le radiateur et le moteur
Message par Nicolas » samedi 08 novembre 2008, 09:38
C'est toujours plus facile de renseigner quand on a tous les éléments.
Donc, on sait que ta voiture est de 2001 et que c'est un coupé.
En 2001, il y avait 4 moteurs possibles sur le coUpé. Sur lequel as-tu jetté ton dévolu ?
lyes
Message par lyes » samedi 08 novembre 2008, 14:24
merci deja de m'avoir repondu donc mon modele de 406 est le 2.0 16v 9 ch fiscaux est donc le plus etrange hier quand j'ai ouvre le capot le moteur etait froid meme apres avoir roulé 10 min au niveau du chaufage il etait froid egalement je pence allez la ramener au garage lundi je vous tiens en courant de la panne
lyes
Message par lyes » lundi 10 novembre 2008, 18:17
le probleme est que il y a un une fuite au niveau radiateur du moteur il ma demande 400€ pour changer le radiateur j'ai donc prefere acheter le radiateur 100€ et ce le chagerait moi meme
linnno
Message par linnno » lundi 10 novembre 2008, 18:46
Change de garage .Il ya un an ma voiture était encore en garantie donc je lai envoyé au garage changé le radia (un v6) et ca a couté moins de 300 euros !!
Message par Nicolas » lundi 10 novembre 2008, 20:15
lyes a écrit :le probleme est que il y a un une fuite au niveau radiateur du moteur il ma demande 400€ pour changer le radiateur j'ai donc prefere acheter le radiateur 100€ et ce le chagerait moi meme
Une fuite d'eau en plus du voyant température allumé ...
Tu cumules ...
Pas de problème connu sur 2,0 16. Un conseil, si tu changes le radiateur, changes le calorstat.
CROMICHEL
Message par CROMICHEL » mardi 11 novembre 2008, 06:20
J'ai eu ce problème sur le v6, et c'était simplement une sonde (couleur marron) de température qui se trouve sur la culasse.
Prix chez peugeot environ 40 euro.
A essayer.
Salut.
Boobi
Message par Boobi » mardi 11 novembre 2008, 11:25
de toute maniere si le radiateur est percé ton vase d'expansion doit etre vide, c vite vu
