Siège électrique passager qui avance sur un seul rail
Bonjour, voilà je viens d'acheter un coupé 406 HDI pack et j'ai un soucis avec le siège passager qui avance que sur un seul rail. Es ce qu'il y a deux moteurs pour avancer les sièges un pour le rail droit et un pour le gauche ou es ce que j'ai un cable de casser. Merci de m'éclairer car je ne connais pas le systeme et j'ai pas encore eu le temps d'acheter la RTA.
Re: Siège électrique passager qui avance sur un seul rail
Si 115 pages ne te rebutent pas > http://www.coupe406.com/documents/Tutor ... eSiege.pdf
merci Phz ! Lecture très intéressante, j'y ai trouvé mon bonheur !
MIDget a écrit :merci Phz ! Lecture très intéressante, j'y ai trouvé mon bonheur !
Merci beaucoup, j pense que ça va bien m'aider.
J'avais un soucis de cable entre le moteur et le réducteur fonction F24 de la photo par contre j'ai bien le siege qui avance quand je rabats le dossier mais il n'avance pas quand je le fais avec le bouton. Le fait d'appuyer sur le bouton pour avancer ou reculer le siège mets en route quelle fonction la F24 ou la F23? Es ce le même moteur pour le reglage que pour le rabatage?
Je ne suis pas en mesure de te répondre précisément mais d'expérience, j'avais quelques caprices avec la commande en bas du siège pour faire avancer ou reculer celui-ci.
Je me suis aperçu que ce qui ne fonctionnait pas porte ouverte, fonctionnait porte fermée et contact mis (et l'inverse).
Une fois que j'arrivais à faire bouger le siège, je l'emmenais en butée avant et arrière et je pense que cette "bidouille" devait recaler les capteurs de butée.
Ok merci je vais essayer ça.
J'ai essayé et ça ne marche pas
406_coupé_HDI a écrit :J'ai essayé et ça ne marche pas
En fait, j'ai trouvé. J'avais deux soucis j'avais le cable entre les deux moteurs de la fonction F24 qui était cassé donc je l'ai ressoudé à l'arc et en plus j'avais le moteur de gauche qui ne marchait plus donc je l'ai démonter et je me suis aperçu qu'un composant électronique était grillé donc j'ai fait un essai en le chintant et du coup ça marche nickel.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 11 invités
