Siège électrique passager qui avance sur un seul rail
11 messages • Page 1 sur 1
406_coupé_HDI
Message par 406_coupé_HDI » mardi 12 août 2008, 19:06
Bonjour, voilà je viens d'acheter un coupé 406 HDI pack et j'ai un soucis avec le siège passager qui avance que sur un seul rail. Es ce qu'il y a deux moteurs pour avancer les sièges un pour le rail droit et un pour le gauche ou es ce que j'ai un cable de casser. Merci de m'éclairer car je ne connais pas le systeme et j'ai pas encore eu le temps d'acheter la RTA.
Re: Siège électrique passager qui avance sur un seul rail
Message par PhZ » mardi 12 août 2008, 19:51
Si 115 pages ne te rebutent pas > http://www.coupe406.com/documents/Tutor ... eSiege.pdf
MIDget
Message par MIDget » mardi 12 août 2008, 20:12
merci Phz ! Lecture très intéressante, j'y ai trouvé mon bonheur ! :1:
Message par PhZ » mardi 12 août 2008, 20:16
MIDget a écrit :merci Phz ! Lecture très intéressante, j'y ai trouvé mon bonheur ! :1:
406_coupé_HDI
Message par 406_coupé_HDI » mercredi 13 août 2008, 08:12
Merci beaucoup, j pense que ça va bien m'aider. :1:
406_coupé_HDI
Message par 406_coupé_HDI » vendredi 15 août 2008, 12:07
J'avais un soucis de cable entre le moteur et le réducteur fonction F24 de la photo par contre j'ai bien le siege qui avance quand je rabats le dossier mais il n'avance pas quand je le fais avec le bouton. Le fait d'appuyer sur le bouton pour avancer ou reculer le siège mets en route quelle fonction la F24 ou la F23? Es ce le même moteur pour le reglage que pour le rabatage?
Message par PhZ » vendredi 15 août 2008, 12:37
Je ne suis pas en mesure de te répondre précisément mais d'expérience, j'avais quelques caprices avec la commande en bas du siège pour faire avancer ou reculer celui-ci.
Je me suis aperçu que ce qui ne fonctionnait pas porte ouverte, fonctionnait porte fermée et contact mis (et l'inverse).
Une fois que j'arrivais à faire bouger le siège, je l'emmenais en butée avant et arrière et je pense que cette "bidouille" devait recaler les capteurs de butée.
406_coupé_HDI
Message par 406_coupé_HDI » vendredi 15 août 2008, 12:39
Ok merci je vais essayer ça. :1:
406_coupé_HDI
Message par 406_coupé_HDI » samedi 16 août 2008, 10:31
J'ai essayé et ça ne marche pas :consterné:
Message par PhZ » samedi 16 août 2008, 16:40
406_coupé_HDI a écrit :J'ai essayé et ça ne marche pas :consterné:
:dol:
406_coupé_HDI
Message par 406_coupé_HDI » dimanche 17 août 2008, 11:46
En fait, j'ai trouvé. J'avais deux soucis j'avais le cable entre les deux moteurs de la fonction F24 qui était cassé donc je l'ai ressoudé à l'arc et en plus j'avais le moteur de gauche qui ne marchait plus donc je l'ai démonter et je me suis aperçu qu'un composant électronique était grillé donc j'ai fait un essai en le chintant et du coup ça marche nickel.
