charge de gaz clim
charge de gaz clim
Bonjour a tous voila j'ai essayer de retrouver si quelqu'un en avez deja parlé mais je n'ai rien trouvé .Je voudrais savoir qu'elle été la charge du gaz dans la clim pour un coupe v6 de 1998.Et en meme temps pour me preciser que le gaz est bien du R134 a.
merci a tous.
merci a tous.
Re: charge de gaz clim
Le réfrigérant utilisé est bien le R134 et de mémoire, il faut 800g dans le circuit mais je dis ça de mémoire ....
Ca me semble probable car j'ai fait le plein la dernière fois avec 750 gr.Nicolas-77 a écrit :Bonjour,
- Fantastico
bonour,
j'ai mon coupé depuis 1 an
vous recharger le gaz de la clim tous les combien et à quel coût ?
merci.
merci.
2l, 137ch, 2001
Tous les 5 ans me parraît la bonne périodicité pour conserver un fonctionnement optimum.
La mienne a fonctionné 8 ans avant de d'arrêter par manque de réfrigérant.
Je l'ai fait par "prudence" au bout de...6 ans !Fantastico a écrit :bonour,
merci.
J'ai oublié une partie de la réponse.Fantastico a écrit :bonour,
merci.
On trouve des forfaits clim à partir de 80€.
Tu loues la bouteille chez un climatiseur, et tu remplis toi même.
Deux valves à visser
Un coup de pompe à vide.
Deux robinets à ouvrir
Le gaspar
Clim rechargée.
Fermer les deux robinets.
Le gaspar
Clim rechargée.
Je ne donnerais pas ce genre de conseil.
Comment savoir quelle quantité ajouter ?
Sauf si la clim est vide et à l'aide d'une bascule, l'opération est loin d'être évidente et il faudrait en même temps louer la pompe à vide.
Ce n'est pas impossible, il faudrait partir d'une installation vide et être plus que bricoleur. Dans ce cas, la charge se fait moteur tournant par la basse pression.
Les professionnels récupèrent le gaz du circuit et ré-injectent la totalité sans nuisance pour l'environnement.
