bonjour,
mes ceintures de securite AV ne se rembobinent pas bien... c'est assez embettant.
Sur une autre voiture ou j'avais ce probleme et ou il etait tres facile de les demonter, j'avais graissee les enrouleurs mais le resultat etait le meme...
donc je me dis que ca n'est surement pas la peine de tout demonter pour graisser les enrouleurs???
il faut les changer?
si quelqu'un a eu et regle ce probleme ca m'interesserait...
merci.
rembobinage ceinture
Re: rembobinage ceinture
La pluart du temps, ce sont les garnitures qui freinent le mouvement des ceintures et leur remplacement ne résoud pas le problème.
Ou tu pends ton mal en patience, ou tu essayes de liberer le mouvement.
