Autoradio d'origine
LUDOCARR
Autoradio d'origine
Bonjour à tous
Il est possible que la réponse a ma question soit déjà sur le forum (dans ce cas je m'excuse), mais j'ai fait une recherche et j'ai rien trouvé.
Voilà sur ma 406, j'ai un autoradio k7 philips qui fonctionne très bien, son seul défaut est qu'il manque quelque bouton si quelqu'un sait où on peut en trouver? (peut etre Peugeot mais rien que les frais de transport sont hors de prix, et dans les casses, l'autoradio n'y est plus)
Sinon je pensais le changer, par un autre autoradio d'origine (pour conserver l'affichage et les commandes aux volants, j'ai lu sur le forum que les interfaces n'était pas 100% efficace), d'où mon autre question si je place un autoradio d'un autre modéle peugeot par exemple un autoradio d'origine de 206 est ce que je garderais l'affichage et les commandes aux volant???
Si quelqu'un a la réponse.
Merci d'avance
Merci d'avance
Lao loong
LUDOCARR
Re: Autoradio d'origine
Merci pour la réponse.
C'est justement sur Ebay que j'avais vue des poste de 406 k7 et des poste de 206 CD. Si les poste de 206 CD (Quelque soit la marque) sont compatibles avec les commandes aux volants et l'affichage déporter je prend un poste de 206.
Mais sont ils compatibles?
bonjour, je ne sais ou tu te trouves, mais lorsque j'étais en région parisienne, j'allais souvent faire un tour sur la N7 fouiner, et celà m'étonnerais que tu ne trouves pas quelque chose, en plus tu pourrais voir de visu si tu peux l'adapter
jlou
jlou
Il faudrait déja que tu précises quel est ton modèle de coupé et son année, car dans le temps il y a aeu plusieurs modes de gestion de l'autoradio, ce qui conditionne une éventuelle compatibilité .LUDOCARR a écrit :Merci pour la réponse.
- non multipléxé
- semi multipléxé
- multipléxé
LUDOCARR
Merci de vos réponses, ma coupe est de octobre 98, l'autoradio est un philips k7.
Voilà mais bon vue qu'il plusieurs type de systèmes (se que je ne savais pas) je ne pense pas pouvoir trouvez un autoradio compatible.
Mais bon si quelqu'un connait les autoradios compatibles sa peut toujours servir que sa soit à moi ou à quelqu'un d'autre.
En octobre 98, il n'y avait que des radio K7 de marque philips.
Le 4030 avec afficheur intégré sur les 2.0
Le 4050 en option JBL ou sur les packs, avec afficheur déporté.
Le 4030 se remplace par un 4030 ou un produit aftermarket compatible commandes au volant. Tu peux trouver un 4030 d'occasion mais ils ont presque tous les lampes grillées au bout de 10 ans et les remplacer est un sacré bricolage.
Remplacer un 4050 est pluis difficile car les sorties HP sont non amplifées et vont sur l'ampli JBL. Quand tu veux changer cet autoradio, il faut un autoradio avec sortie ampli et réaliser le faisceau adaptateur ou supprimer l'ampli d'origine ... Il faut à ce moment faire un cablage direct autoradio enceintes et remplacer les enceintes de 2 ohms par des 4 ohms.
Dans tous les cas, ce sont des autoradios codés ... il faut le code.
PS : En cas de montage d'un autoradio aftermarket, un enjoliveur existe également pour réaliser le montage.
Ca a le mérite d'être clair voire exhaustif !Nicolas-77 a écrit :En octobre 98, il n'y avait que des radio K7 de marque philips.
LUDOCARR
Oui très clair, merci.
