mes essuis glace s arretent au milieu ou au hasard sur p brise
j ai l option detection de pluie mais cela est il en relation
car le probleme est sur toutes les positions du commodo
doi je changer le moteur d essui glace ( le capteur fin de course est il dans le moteur? )
v6 210 fin 2001
Re: mes essuis glace s arretent au milieu ou au hasard sur p bri
Salut Bressan
J'ai eu exactement le même problème que toi : les balais s'arrêtaient n'importe ou et jamais au même endroit. Obligé alors de les placer manuellement.
Si j'utilisais la fonction "1 coup" ils faisaient facile 6 va et vient et après un stop nainportnawak. Idem pour toutes les autres fonctions
De plus quand la panne c'est déclarée j'ai eu le "+ accessoires" qui a disparu (les voyants qui s'allument sur le tdb quand tu met le contact).
Malheureusement la seule solution, avancée par mon garagiste Peugeot, est une reprogrammation du BSI et je pense qu'il a sans doute raison : Cout 140 euros
Voila voila
Voila voila
j ai demonter le commodo essuis galce et je l ai nettoyer
depuis le proble a disparut
mais g toujours la radio qui pete de temps en tps
et l abs qui se declence lorsque je freine a petite vitesse ???
toi aussi ???
toi aussi ???
Eh bun ce n'était pas le même problème alors car j'avais tout nettoyé et ça n'avais rien fait : plus de peur que de mal pour toi
Pour tes autres problèmes :
Concernant l'ABS :
Vérifies la connexion, la propreté et l'état des capteurs d'ABS aux roues AV et AR. De plus il arrive que des coupures invisibles se créent, dues au débattement des suspensions et aux différents braquages, cela provoque des faux contacts intermittents puis définitifs.
Enfin vérifies les roues dentées du système : propres et dans un bon état . Elles doivent toutes avoir le même nombre de dents et tout doit bien être alimenté électriquement.
Concernant la radio :
Déjà savoir si ça viens qu'avec la radio ou même avec les CD ou K7.
Si ça ne le fait qu'avec le radio : problème de réception : vérifier l'antenne ?
Si ça le fait toute le temps, je pense que tu devrais vérifier les connexions au niveau du post dans un premier temps. Laver le tout au nettoyant pour contacts.
Si ça ne change rien, peut être essayer d'isoler le problème en ne balançant du son que devant à droite puis à gauche et pareil derrière, ça va être un peu pénible mais ça pourrais aussi te faire gagner du temps et de l'argent.
Je ne suis pas très calé mécaniquement mais c'est ce que je ferais
Concernant l'ABS :
L'ABS à petite vitesse, ça ne me choque pas du tout, vu que ça dépend de la surface du revêtement et non de la vitesse.
Concernant le spètes dans la radio, il y a des posts là-dessus, de mémoire l'ampli est en cause...
