MP3 sur chargeur CD
21 messages
slater
MP3 sur chargeur CD
Message par slater » mardi 19 février 2008, 16:17
Je souhaiterais brancher un lecteur MP3 sur le faisceau de liaison du chargeur CD, sans pour autant perdre la fonction chargeur CD :roll: (je voudrait pouvoir commuter les sources CD ou MP3). Quelqu'un aurait-il un détail du cablage de ce faisceau? Ce dernier passe t-il à proximité de la colonne de direction ???
J'ai un coupé HDI de 2005 !
coupé 406 HDI pack ultima edizion 2005, 94000 km. noir granit, cuir alezan.
Visitez mon site :http://pagesperso-orange.fr/didiermougel/
Re: MP3 sur chargeur CD
Message par Nicolas » mardi 19 février 2008, 17:22
Rien n'est impossible pour un génial bricoleur (quoi que le terme de briculeur en ce sens soit un peu usurpé) mais il n'y a pas de solution toute faite.
La meilleure à mon sens est de remplacer le chargeur cd par une interace iPod que tu trouveras chez Dension http://www.dension.com ou chez connects2 http://www.connects2.com.
Le iPod permet de stocker jusqu'a 160 Go de musique, soit très nettement plus qu'un chargeur CD et son interface permet de le commander comme un chargeur CD.
J'en ai monté une dans une 307 de chez connects2. Il n'y a pas d'information remontée sur l'afficheur mais ça fonctionne a merveille.
slater
Message par slater » jeudi 21 février 2008, 08:42
Nicolas-77 a écrit :Bonjour,
Ben je sais pas quel prix que ça vaut, mais si y a pas d'affichage sur l'odb, ça vaut pas le coup d'acheter un truc de ce type pour moi :roll:
Je vais bricoler mais pour l'instant j'en suis à 2,1€ de matériel pour faire cette manip qui de vrait être finie dans la journée!!! :lol:
phil95400
Message par phil95400 » jeudi 21 février 2008, 10:39
salut à tous pourrais tu mettre des photos de te manip cela m'interesse
slater
Message par slater » jeudi 21 février 2008, 15:04
phil95400 a écrit :salut à tous pourrais tu mettre des photos de te manip cela m'interesse
Pas de soucis, je finis ma bidouille et je développe ça!!! :D
Message par Nicolas » jeudi 21 février 2008, 15:44
+ 1 :1:
slater
Message par slater » jeudi 21 février 2008, 21:59
Ca y est , c'est fini !! :BIG:
Alors voilà déjà le résultat avec mon palm :
Le principe : pouvoir lire des MP3 depuis un lecteur externe tout en conservant la fonction chargeur CD (dans mon cas un palm)
Véhicule concerné : coupé 406 HDI AM 2005 ultima edizion (autoradio CD + chageur CLARION)
Coût de la réalisation : 3 € environ (1,5€ pour l'inverseur 2x3 bipolaire, 1,5€ prise jack ou cordon jack)
Matériel nécessaire : 60 cm de fils double de HP, pince coupante, pince à dénuder, fer à souder, étain, gain thermorétractable...
PLAN DE CABLAGE :
Etape 1 : sortez l'autoradio grace à une tige métalique de 4-5 mm de diamètre (l'enfoncer dans les trous de la façade). Soudez 3 morceaux (20 cm) de fils double de HP sur les 3 paires de bornes de l'inverseur. Etamez les autres extrémités.
Etape 2 : percez la partie plastique sous l'autoradio et fixer l'interrupteur/inverseur et le jack femelle (si besoin).
Vue de dessous la console centrale :
Etape 3 : Coupez et soudez les fils en vous référant au plan de cablage et à la photo ci-dessous. Ne pas oublier la gaine thermo pour isoler (pas de scotch !!! :roll: )
Nota : la masse qui est reliée au faisceau véhicule et celle de la prise ou du cordon jack.
Remontez le tout et branchez votre mp3 sur le jack ou sur le cordon jack que vous avez soudé. Ca doit fonctionner.
Remarque : il va de soit que pour que ça fonctionne, le chargeur doit tourner, c'est à dire qu'il doit y avoir un disque dedans. L'ODB aura l'aspect qu'une lecture CD est en cours !
Pour basculer du MP3 ou chargeur CD, il suffit d'actionner le bouton (bien camouflé pour éviter de sacager la beauté intérieure de cette voiture :D :lol: :D )
Perso, j'ai fait un petit support discret en tôle pour mon palm !
En espérant que ça a aidé certaines personnes !!!
Modifié en dernier par slater le jeudi 21 février 2008, 22:10, modifié 3 fois.
Message par PhZ » jeudi 21 février 2008, 22:02
Ce n'est pas à ma portée mais chapeau pour le travail et la présentation. :1:
Message par Nicolas » vendredi 22 février 2008, 08:32
La qualité technique de la modification est aussi intéressante que la qualité de la présentation.
Merci à toi.
phil95400
Message par phil95400 » vendredi 22 février 2008, 13:58
super simpa dés que j'ai le temps je mis met merci
KIKI
Contacter KIKI
Site Internet
Message par KIKI » vendredi 22 février 2008, 15:08
Heu..... je vais m'abstenir....
La seule fois où je me suis aventuré dans ce genre de travail (je ne parle pas de bricolage) , ma simca 1100 a fini en fumée..... :roll:
De toute façon, je m'électrocuterais avec une pile....
DOMCATH
Message par DOMCATH » vendredi 22 février 2008, 18:40
PhZ a écrit :Ce n'est pas à ma portée mais chapeau pour le travail et la présentation. :1:
:+1:
slater
Message par slater » dimanche 24 février 2008, 15:00
Après quelques jours d'utilisation, je suis satisfait de mon bricolage. Seul petit bémol, mon palm a une puissance de sortie limite alors j'y ai branché mon Archos MP3 pour avoir plus de volume !
Donc si vous faites cette manip en prévoyant d'utiliser un lecteur mp3 "de base", ne vous attendez pas à avoir un volume aussi important qu'avec le chargeur CD !!!
laurent54
Message par laurent54 » mercredi 27 février 2008, 11:17
Beau travail :1: et discret en plus !
J'ai le même poste que le tien mais je n'ai pas de chargeur cd dans le coffre.
Est ce que ton montage fonctionnerait sans chargeur cd ?
Comment l'autoradio arrive à lire les mp3 sans convertisseur ?
Hdi Pack 2003 Solstice
nicoaube57
Contacter nicoaube57
Yahoo Messenger
Message par nicoaube57 » lundi 03 mars 2008, 13:48
La même modif peut se faire pour ceux qui ont le poste cassette en soudant des fils sur le moteur du lecteur cassette.
c'est ce que j'ai fais pour mon ipod :D
21 messages
