bougies Peugeot ou pas?
11 messages • Page 1 sur 1
j_ul1
Message par j_ul1 » jeudi 27 décembre 2007, 15:30
Hello les amis, j'ai été voir mon garagiste préféré car moi 2.0l 16s consomme énormément (17l/100), et je lui ai demandé si la cause viendrait de mes bougies. Il m'a répondu que c'était très probable, et il ma dit d'acheter des bougies chez peugeot, car une autre marque risquerait de faire sauter mon moteur. Qu'en dîtes-vous, professionelle de la bellississisme 4-6?
406 YSV6
Re: bougies Peugeot ou pas?
Message par 406 YSV6 » jeudi 27 décembre 2007, 17:16
j_ul1 a écrit :Hello les amis, j'ai été voir mon garagiste préféré car moi 2.0l 16s consomme énormément (17l/100), et je lui ai demandé si la cause viendrait de mes bougies. Il m'a répondu que c'était très probable, et il ma dit d'acheter des bougies chez peugeot, car une autre marque risquerait de faire sauter mon moteur. Qu'en dîtes-vous, professionelle de la bellississisme 4-6?
je suis loi d'etre un expert en mécanique et la seule chose que je me permettrais de te dire est : changes de garagiste!!!!
Quelque soit mon véhicule, j'ai toujours changer mes bougies seul, sauf sur mon V6 ou je ne l'ai pas encore fait, et n'ai jamais acheter mes bougies chez psa et toutes les voiture tournaient parfaitement bien apres leur changement.
Pour le tarif, il fut probablement moins cher qu'en concession, mais la plus part du temps, c'etait la meme marque
Ta surconsommation de tracteur peut effectivement venir de la si et seulement si une bougie est hs.
Juste en les déposant tu verras aussitot si elles le sont.
j_ul1
Message par j_ul1 » jeudi 27 décembre 2007, 19:04
Merci de ta réponse , le changement se fait-il sans problème difficulté? Faut-il un outil particulier?
laurent41
Message par laurent41 » jeudi 27 décembre 2007, 19:41
Commence par ouvrir ton capot moteur , observe et jauge bien la bête avant l'affrontement , munit toi au pire d'une RTA , d'un minimum d'outillage ( clé à bougie ) et roule ma poule !
406 YSV6
Message par 406 YSV6 » jeudi 27 décembre 2007, 20:20
une cle a bougie suffit.
je ne suis pas trop manuel mais franchement il est tres facile de changer des bougies.
il faut savoir qu'il ne faut pas s'acharner lors du serrage, juste ce qu'il faut.
Blackdevil
Message par Blackdevil » jeudi 27 décembre 2007, 21:43
Le seul risque est d'avoir des bougies grippées... :( Dans ce cas la il te faudra bricoler un outil comme moi j'ai fais car la clé a bougie va se tordre assez vite!
Je te rassure c'est pas courrant...
Bon bricolage :twisted:
PS: Si tu cherches une bonne bougie, je te conseille la NGK Irridium... Mais c'est pas du Peugeot ;)
master-iodive
Message par master-iodive » jeudi 27 décembre 2007, 22:08
17 litres au 1OO ? "°"L"°" , y'a une version V12 en coupé ? on m'aurait menti ? je sors ? ok !
Blackdevil
Message par Blackdevil » jeudi 27 décembre 2007, 23:38
Pour le probleme de consomation verifie ton reservoir, si il n'y a pas de trou je comprends plus rien...
Message par PhZ » vendredi 28 décembre 2007, 11:31
Même avec le premier 2.0 L. plutôt gourmand, je n'ai jamais réussi à faire plus de 12/13 L. en le faisant exprès, donc ta consommation à 17 L. je doute que ce ne soit dû qu'aux seules bougies...ou alors une erreur de calcul... :ooo
DOMCATH
Message par DOMCATH » vendredi 28 décembre 2007, 18:53
Lorsque tu auras démonté tes bougies regarde de quelle couleur est l'endroit ou se produit l'étincelle ; avec une bonne carburation cette couleur doit être beige/marron; avec une conso comme la tienne (!) ça doit être bien noir.
tes bougies ne sont pas forcement en cause, tu as peut être un prbl de calculateur ou d'injection.
un passage à la valise pigeot pourrait te donner des infos.
Message par Nicolas » vendredi 28 décembre 2007, 20:49
Les sièges de bougies sont coniques sur les 406.
Si tu n'as jamais changé de bougies, tu risques de les serrer trop fort et d'arracher les filets au prochain démontage.
Il faut soit un clé dynamométrique, soit un clé à bougies spéciale à déclenchement.
L'expérience du garagiste est primordiale sans outils.
