pb essuie glace avant
benji78
bonjour voila mé essuie glace fonctionne kelke seconde é sarete kan jactionne la position 1, é 2 la vitesse du moteur é la meme é la position 3 c la position 2 mon comodo é bon je voudrais savoir combien y'a t'il de relais sur le circuit d'eesuie glace avan et ou se trouve t'il?
lé piste du moteur on été nétoyé é lé charbon sont ok.
benji78
benji78
désolé en faite le mode auto ne fonctionne plus et le balayage coup par coup fonctionne si je reste appuyé sur le commodo sinon les essuie glace s'arrette et sinon pour le balayage rapide et normal au bout de quelque secondes les essuie glace s'arrete j'ai controlé les piste du moteur electrique ainsi que les charbon du moteur tout est bon j'ai controler mon comodo il est bon sinon combien il y'a t'il de relais sur le circuit d'essuie glace AV et ou se situe t'il merci c'est une phase un de 1997 avec detecteur de pluie automatique sur ce modele y'a t'il un bsi ?
C'est beaucoup mieux !benji78 a écrit :désolé en faite le mode auto ne fonctionne plus et le balayage coup par coup fonctionne si je reste appuyé sur le commodo sinon les essuie glace s'arrette et sinon pour le balayage rapide et normal au bout de quelque secondes les essuie glace s'arrete j'ai controlé les piste du moteur electrique ainsi que les charbon du moteur tout est bon j'ai controler mon comodo il est bon sinon combien il y'a t'il de relais sur le circuit d'essuie glace AV et ou se situe t'il merci c'est une phase un de 1997 avec detecteur de pluie automatique sur ce modele y'a t'il un bsi ?
T'as pensé à vérifier la détecteur de pluie sur le pare-brise derrière le rétro intérieur ? Il est peut-être obstrué...
Il n'y a pas de BSI sur ce modèle. L'obstruction du capteur de pluie réduit l'utilisation au mode intermitant classique.
Effectivement, il serait judicieux de jettre un coup d'oeil sur la commande de puissance.
benji78
