Vibracion
Modérateur : titou
Verrouillé
18 messages
yendel
Vibracion
Message par yendel » mardi 23 octobre 2007, 06:39
Hola chic@s,
Os comento el coche tiene 6 años y 95000km. A los 66000Km / 22-2-06, cambie llantas, gomas y muelles 2.5cm mas bajos, incluyendo alineacion de direccion y equilibrado de ruedas.
Ultimamente, noto que el coche en movimiento hace mas ruido. Me refiero al ruido de la rodadura.
Luego entre 110 y 130km/h me vibra un poco el volante.(Esto me lo lleva haciendo mucho tiempo incluso antes de cambiar llantas y demas, pero nunca le he dado mucha importancia).
Notas: Al frenar no me vibra, y el coche no se va ni a derecha ni a izquierda.
¿De que puede ser?
chemaV6
Re: Vibracion
Message par chemaV6 » mardi 23 octobre 2007, 07:04
yendel a écrit :Hola chic@s,
¿De que puede ser?
El ruido de rodadura puede deberse a que con el paso del tiempo el compuesto de las ruedas se va endureciendo, produciendo mas ruido al andar.
Respecto a la vibración del volante eso es seguro por culpa de un mal equilibrado de las ruedas.
Hay ciertos tipos de llantas, como por ejemplo las BBS originales de los primeros coupés que son difíciles de equilibrar. Quizás no es que sean difíciles, es que hay que poner mucho interés y ser muy meticulosos con ellas.
Mi coche salió vibrando del concesionario cuando lo estrené, tuvieron que equilibrar las ruedas dos veces hasta que quedaron bien.
Lleva el coche a un taller de ruedas e insiste en que lo hagan con "cariño", no con la típica pasividad, y ya verás como se soluciona.
Un saludo
Coupe 3.0 V6 & Capri 2.8 V6
JARCO
Message par JARCO » mardi 23 octobre 2007, 08:06
YENDEL descartamos que sean taco motor ya que no se desvia la dirección hacia ninguna dirección, posiblemente el ruido de la rodadura sea lo que te comente CHEMAV6, con el paso del tiempo las gomas se resecan y notes más el sonido de la rodadura al estar más rígidas.
Prueba alinearlo de nuevo y sal de dudas pero incluso de llevar una mala alineación tus gomas ya estén viciadas y no conseguiras quitar la vibración hasta nuevo cambio de gomas.
Ya nos cuentas! :D
SiRo
Message par SiRo » mardi 23 octobre 2007, 08:31
no me digas mas, tienes unas dunlop???? hay marcas de neumaticos que bufan bastante
RON
Message par RON » mardi 23 octobre 2007, 10:57
Yo he llevado varias marcas y ahora n concreto estoy con las DUNLOP, si se oyen un poco mas pero de ahí a que te tiemble tanto....creo que es por mala equilibración de los neumáticos, miralo y verás.
Salu2
SiRo
Message par SiRo » mardi 23 octobre 2007, 11:36
yo lo decia solo por el sonido/bufido. Suenan mucho las dunlop y como no lleves el paralelo al 100% correcto y se te coman por un lado el ruido es la leche
RON
Message par RON » mardi 23 octobre 2007, 16:14
Bueno, si las DUNLOP tienen ese incoveninete, pero las nuevas isometricas las Sport Maxx no te creas que hacen tanto. Yo por ahora sin problemas.
Si es verdad que cualquier goma si tiene un mal aliniado se desgastan, deforman y suenan más, además de perder sus características y ser mas molesto al tacto del volante.
Salu2
yendel
Message par yendel » mercredi 24 octobre 2007, 15:31
Cuando compre el coche me venian unas michelin energy me duraron 66000 cuando las cambie note algo mas de ruido pero no tanto como ahora, tambien note mas todo por la 17", tengo unas Hankook Ventus Sport k104.
Me imagino que tendras razon chemav6 por lo del compuesto con el tiempo.
le hare el equilibrado a conciencia a ver que tal. Ya os comentare.
RON
Message par RON » mercredi 24 octobre 2007, 19:17
Lo del desgaste desuniforme es por el mal alineado de las ruedas, si vas a alinear de nuevo, mira que te vuelvan a equilibrar ants de hacerlo. Y de todas formas puedes mirar en las gomas en su parte lateral las cifras que hay escritas y comprobar el año /semana que fueron fabricadas y por tanto cuanto tiempo tienen, ya que al cabo de los años se estropea su compuesto y no realizan su cometido al 100%.
Por eso antes de mntarse unas gomas hay que comprobar esas cifras, para que no nos metan gomas de hace 3 años.
Salu2
yendel
Message par yendel » lundi 05 novembre 2007, 22:46
Hola chicos.
Le hice el equilibrado de ruedas delanteras a conciencia y perfect ya no vibra. Tenian bastante fallo.
Incluso ahora suena menos la rodadura. Aunque esto creo que ya va a ser la mierda de goma que llevo.
Gracias por vuestra ayuda.
Saludos
RON
Message par RON » mardi 06 novembre 2007, 08:50
Me alegro de que se solucionase todo, y más con nuestra ayuda, jejejeje está bien saber que nos echamos una mano entre todos :1:
Salu2
JARCO
Message par JARCO » mardi 06 novembre 2007, 10:20
YENDEL me alegro que ya no tengas ese problema! :1: :1: :1:
Esto del foro fue buen invento jajaja
valladani
Re: Vibracion
Message par valladani » dimanche 21 septembre 2008, 20:58
Retomando el tema a mi me pasa eso también con las Hankook ventus, en 225/50/16 y llevo unas semanas que hace mucho ruido de rodadura, iba a preguntar pero veo que tendré que examinar los neumáticos. Ya os contare, gracias por la información :1:
valladani
Re: Vibracion
Message par valladani » mercredi 01 octobre 2008, 23:42
Bueno pues ya lo lleve al taller y al final van a ser los neumáticos. El dibujo esta bien, pero están abombados, no son completamente circulares, al dar vueltas a la rueda se ve como va pegando botes, voy a tener que cambiarlas. Son las Hankook Ventus k102 ya sabéis lo que puede pasar con ese neumático, no recomendado. vamos que nos venden ruedas cuadradas.
Haber que me aconsejáis poner ahora? estaba pensando en unas pirelli pzero o algo similar o dar el salto y poner llanta de 18 pero quizás es demasiado gasto así sin esperarlo
un saludo
estas son las culpables :oops:
JARCO
Re: Vibracion
Message par JARCO » jeudi 02 octobre 2008, 18:55
QUE HIJAS DE :? pues bueno es saberlo para un futuroo, yo creo que volvere a ponerme las F1 me estan dando un resultado muy bueno, estoy contento con ellas :1:
Verrouillé
18 messages
