Hola,
He estado este fin de semana cambiando el equipo de sonido de mi v6.
Ya os contaré al detalle que he puesto y como esta conectado porque no acaba de convencerme algunas cosas y necesito de vuestra ayuda...
El caso es que se me enciende el error siguiente en la pantalla. Lo único que puedo deciros es que ayer estuve poniendo y quitando el cable de la batería para montar/probar la etapa de potencia.
Sabeis si hay algún fusible que si funde provoque este error?
¡Ayudadme...! arggggggg
Gracias
						ESP /ASR fuera de servicio
				googabel
				googabel
- chemaV6
Hola!
Desde que tengo el coche he tenido ese problema a rachas, es decir, se puede pasar meses sin aparecer o puedo estar casi un mes seguido con el mensaje encendiéndose. Al parar el cohe se reinicia. Arrancas y al momento suena el pitido, aparece el mensaje en la pantalla y se enciende el testigo. Otras veces arrancas y después de estar un ratillo conduciendo aparece el error.
Lo han mirado varias veces en la Peugeot, pero como nunca coincide que el coche entre en el taller con el testigo encendido no me saben dar una solución. Queda registrado en la memoria del coche el fallo pero sin poder identificar el origen.
Una vez me cambiaron un "calculador" en garantía, que supongo que será un sensor y otra vez limpiaron los sensores del ABS que también los utiliza el ESP.
No se exactamente donde van los sensores, supongo que junto al disco de freno, pero yo por si acaso, cuando limpio el coche procuro meterle bien la pistola de agua caliente a presión por la zona de las ruedas.
Un saludo
Chema
Un saludo
Chema
Coupe 3.0 V6 & Capri 2.8 V6
				RON
A mi particularmente, se me encendía el testigo del ABS, y fué al cambiar la batería, como pierde corriente durante unos segundos....se vé que le dió por encender ese chivato. Luego con el tiempo se reajusta la centralita y ya no muesta error.
Quizá sea por eso de la batería, posiblemente te desparezca en breve.
Salu2
Salu2
				DukeV6
