AIRBAG CLIGNOTANT
crete
AIRBAG CLIGNOTANT
suite au probleme d'airbag clignotant que j'avais aprés avoir remplacer mes sieges av par des cuir, ce n'etait pas un probleme de connecteur mais je ne suis apercu que les pretensionneurs des ceintures avait etes declanchés, peut etre que le precedent proprietaire avait eu un accident et declanché les airgbags, j'ai donc, sur mes anciens sieges recuperé mes pretensionneurs de ceintures puis remonté sur mes cuir et tout a bien remarche correctement, le temoin remarche comme avant.
donc controler les pretensionneurs de ceintures avant de faire des branchements soudés
- jean marc
Re: AIRBAG CLIGNOTANT
ton vendeur aurait du te le signaler
jean marc
vert polo alezan
vert polo alezan
Ca pose deux questions :jean marc a écrit :uniquement en cas de remplacement des sieges.crete a écrit :
ton vendeur aurait du te le signaler![]()
jean marc
- Est-ce une voiture accidentée et réparée ?
- Comment se fait-il que le réparateur ne les ait pas remplacés ?
P.S. : Quand j'achète une voiture d'occasion, je demande à ce que le vendeur certifie que la voiture n'a pas été accidentée.
- jean marc
c'est lui qui a acheté des sièges d'un véhicule accidenté sans se poser de questioncrete a écrit :suite au probleme d'airbag clignotant que j'avais aprés avoir remplacer mes sieges av par des cuir,
vert polo alezan
vert polo alezan
spag22
Comment controle t on les prétensionneurs?crete a écrit :suite au probleme d'airbag clignotant que j'avais aprés avoir remplacer mes sieges av par des cuir, ce n'etait pas un probleme de connecteur mais je ne suis apercu que les pretensionneurs des ceintures avait etes declanchés, peut etre que le precedent proprietaire avait eu un accident et declanché les airgbags, j'ai donc, sur mes anciens sieges recuperé mes pretensionneurs de ceintures puis remonté sur mes cuir et tout a bien remarche correctement, le temoin remarche comme avant.
Puis je le faire moi mème?
Même avec des compétences dans le domaine, le passage au diag est indispensable sur un élément de sécurité ....PhZ a écrit :Vu mes compétences dans ce domaine, je ne m'amuserais pas à toucher aux éléments de sécurité et le fait que le voyant se soit éteint n'est pas pour me rassurer. Je ferais au minimum un passage au diag pour contrôle.
Dans tous les cas je conseille comme toi de ne pas toucher à ces éléments ...
