bonjour,
j'ai parcouru les posts, j'ai decouvert pas mal de trucs sur les problemes de remonte des vitres, mais pas exactement mon cas.... le voila:
les vitre s'ouvrent et se ferment sans problemes, mais lorsque je ferme les portes en mode supercondamnation quelques fois la vitre cote conducteur, une fois arrivee en haut redescend de 20cm.... mais pas tout le temps...
d'apres ce que j'ai lu ca serait un probleme du systeme anti pincement, mais ce qui est bizard c'est que j'ai obtenu ce probleme uniquement lors d'une fermeture automatique grace a la supercondamnation... un hazard?
supercondamnation et remonte des vitres...
junior123
Il se peut que ce ne soit qu'un problème de réglage du guidage de la vitre.
Vérifie dans un premier temps que la vitre se cale bien dans le joint supérieur en remontée "normale" d'une seule traite, à partir de la commande manuelle et accessoirement qu'elle s'abaisse bien de quelques millimètres à l'ouverture de la porte.
Tu as dû certainement lire ce post > http://www.clubcoupe406.com/EuroForums/ ... php?t=2797PhZ a écrit :Il se peut que ce ne soit qu'un problème de réglage du guidage de la vitre.
junior123
en effet c'est ce post que j'avais lu.
j'ai ressaye hier soir et la vitre fermait sans probleme, mon probleme est vraiment aleatoire...
la vitre semble bien ajustee, et elle redescend bien de 1cm lorsque l'on ouvre la porte et remonte lorsque on la ferme.
je vais acheter de la graisse silicone et je vais en mettre sur mes joints comme il est conseille dans un post, avec ce que j'ai lu dans les posts ca semble etre la premiere chose a faire.
merci pour les conseils.
En récupérant ma voiture du garage, lorsque je remontais la vitre manuellement, elle redescendait de moitié, le garagiste m'a demandé de laisser la vitre descendue au maxi et a débranché la batterie une dizaine de secondes.Ca permet de tout réinitialiser avec un petit inconvénient : la perte de mémorisation des stations radio mais ce n'est rien à reparamétrer.
