Sur mon coupé de 1998, je n'arrive plus à lire les CD. j'ai reseté le chargeur, je l'ai mème déposé pour le nettoyer, rien.
Il fonctionne quand il en a envie, surtout pas par temps humide.
Quelqu'un a t il une piste de recherche pour le remettre dans le droit chemin?
Peut on passer à la lecture de mp3 via un canal radio, j'ai entendu parlé d'appareils de type lecteur mp3 branché sur l'allume cigare et qui emettent via un canal de la radio?
le chargeur de CD Philips
Re: le chargeur de CD Philips
Bonjour,spag22 a écrit :Sur mon coupé de 1998, je n'arrive plus à lire les CD. j'ai reseté le chargeur, je l'ai mème déposé pour le nettoyer, rien.
As-tu précisément vérifié que l'eau n'entrait pas dans ton aile ARG là où je suppose que le chargeur se trouve ?
Concernant le MP3, tu trouveras des posts récents qui évoquaient le problème, on en a parlé la semaine dernière.spag22 a écrit :Il y a t il une possibilité de passer à la lecture de mp3?
Le compartiment où se trouve le chargeur ne parait pas particulièrement humide. comment résoudre ce problème d'étanchéité??
Il arrive que des infiltrations passent par le feu ou dans le coin supérieur gauche du coffre ouvert, autour du passage du câble électrique.
nouveau_74
J'ai le problème avec le chargeur par temps humide, quand la voiture n'a pas roulée depuis longtemps : la lentille et les cd se chargent de buée, l'afficheur indique "no disc ".
Je sort le tiroir et le fais sécher, et je laisse ouverte la trappe coulissante du chargeur et la trappe en moquette de l'aile ARG.
