pb sifflement moteur
5 messages • Page 1 sur 1
benji78
Message par benji78 » lundi 10 septembre 2007, 20:38
bonjour à tous, et grand merci au créateur de ce forum. Voila mon probleme jai un v6 194cv quand j'accélère il y a un bruit de sifflement dans l'habitacle qui vient du compartiment moteur plus j'acélère plus le sifflement augmente ce n'est pas l'embrayage ni la boite sa vient du moteur kelkun aurait déja eu le pb ? merci d'avance
Re: pb sifflement moteur
Message par PhZ » lundi 10 septembre 2007, 21:27
benji78 a écrit :bonjour à tous, et grand merci au créateur de ce forum. Voila mon probleme jai un v6 194cv quand j'accélère il y a un bruit de sifflement dans l'habitacle qui vient du compartiment moteur plus j'acélère plus le sifflement augmente ce n'est pas l'embrayage ni la boite sa vient du moteur kelkun aurait déja eu le pb ? merci d'avance
Tu devrais vérifier du côté du filtre à air.
Message par Nicolas » lundi 10 septembre 2007, 23:42
A quand remonte la dernière intervention ?
Quel est l'état des courroies ... accessoires et distribution ... ?
La mienne siffle du fait d'une sur-tension de la courroie accessoires.
benji78
sifflement
Message par benji78 » jeudi 13 septembre 2007, 17:47
Merci pour vos réponses jai déja trouvé un pb du bruit il manké un bouchon a la pipe d'admission a coté du tuyau de depression de la pompe a vide et la sa continue encore mais déja mois je vais essayé de regarder ce week end si j'ai le temps la tension de la courroie d'accessoire.
Re: sifflement
Message par Nicolas » jeudi 13 septembre 2007, 19:38
benji78 a écrit :Merci pour vos réponses jai déja trouvé un pb du bruit il manké un bouchon a la pipe d'admission a coté du tuyau de depression de la pompe a vide et la sa continue encore mais déja mois je vais essayé de regarder ce week end si j'ai le temps la tension de la courroie d'accessoire.
Tuyau de dépression de la pompe à vide ?????
Tu dois faire erreur, les pompes à vide ne sont montés que sur les diesel ...
