Boitier de vérouillage des portes
Bonjour
Jean-Philippe
J'ai enfin acheté la belle !!!!!
Par contre Je ne peux utiliser la fermeture centralisée
Je suis à la recherche du boitier de reception
rien dans la RTA
rien dans le plafonnier
Mais ou donc est il caché ?
Jean-Philippe
rien dans la RTA
Re: Boitier de vérouillage des portes
Année du coupé?Toubi a écrit :Bonjour
Jean-Philippe
rien dans la RTA
Avant de chercher le récepteur, je suppose que tu as totalement écarté l'idée que le problème puisse venir de la clé?
La clé est HS, les piles ont été montées à l'envers...
Le vendeur devait être expert en électronique
Il suffit de l'ouvrir pour comprendre, c'est un désastre... Eau, rouille...
2l 16 S 1997
2l 16 S 1997
Modifié en dernier par Toubi le mardi 31 juillet 2007, 05:55, modifié 1 fois.
Si c'est le recepteur que tu cherche, il est en principe cote passager, sous la boite a gants. Pour l'extraire, il faut passer un tournevis de chaque cote du boitier pour soulever les pates (il est encliquete).
Cela dit, c'est pour la condamnation a distance, pas pour la condamnation centralisee. Cette derniere fonctionne parfaitement avec la cle, meme si le boitier de reception est enleve.
Encore un Philippe, Aixois déraciné au pays où les marmottes emballent le chocolat dans du papier alu.- Toubi
Oui....
Si tu as une photo...
J'ai des fils, de la clim
D'autres fils...
Un vrai bord.....
Je te laisse mon email pour la photo, je ne suis pas encore familier de ce forum.
Sinon, tu as raison, ça marche très bien avec la clé, mais c'est tellement plus beau quand ça clignote ! :o)
toubi@e-rugby.com
D'autres fils...
Un vrai bord.....
toubi@e-rugby.com
Non, malheureusement, je n'ai pas de photo. de plus, c'est particulièrement difficile d'aller glisser un objectif là-bas dessous. Tout ce que je peux faire pour tenter de t'aider, c'est de t'indiquer où ça se trouve avec le dessin de la RTA:
Si je me souviens bien, c'est le boîtier codé 8221 sur ce dessin ("transpondeur module contrôle"). Attention en le démontant, il faut bien lui soulever les pattes de chaque côté pour ne rien casser.
J'ai vu tout ce que je cherchai, mais je n'ai touché à rien...
Le schéma électrique de la RTA est fait pour harry potter.
J'ai rarement vu une .... pareille;
Je suis donc maintenant à la recherche d'un vrai schéma électrique de 406 coupé !
Je pense ne pas me tromper, car je n'ai qu'un échange à faire.
Les boitiers sont id, mais les réf sont différentes, j'y mettrai bien un coup d'ohmmètre avant.
Oui, c'est bien ce que je t'ai indique: ce n'est pas la condamnation centralisee, celle-ci fonctionne tres bien sans ce boitier, c'est celui de la telecommande.Toubi a écrit :Un seule chose:
Les boitiers 7610 et 8221 enlevés, la fermeture centralisée fonctionne toujours manuellement, et je n'ai pas de schéma digne de ce nom...
Je n'ai pas la RTA a porte de main, mais de memoire, le 7610 n'a strictement aucun rapport et concerne l'assistance au freinage ou a la direction... je ne sais plus.
J'ai vérifié, le boitier 7310 (il n'y a pas de 7610), c'est le calculateur pour le régulateur de vitesse (autrement dit, c'est le bidule qui tombe tout le temps en panne chez un autre constructeur
