Bonsoir,
suite a mes soucis de consommation d'essence trop élevés je souhaite faire quelques nettoyages et changement.
Tout d'abord le changement des bougies ainsi que la vidange de la voiture et le changement de tout les filtres.
Je souhaite aussi nettoyer:
-la sonde Lambda
-la sonde de température d'eau
-le débimètre
Pourriez vous m'expliquer ou se trouvent ces 3 éléments, comment procéder à leur nettoyage.
Si vous avez une foto plutot qu'un long discours c'est bienvenue.
Moteur 2.0L 137ch.
Merci.
identification et nettoyage des differentes sondes
Aucun rapport avec les sondes en question, mais le topic se rapproche de mon soucis actuel:
Ma sonde de liquide de frein semble avoir quelques soucis et affiche lorsque le frein à main est tiré, "liquide de frein faible" alors que le niveau est OK.
La personne à qui je l'ai achetée m'a parlé du problème et m'a dit qu'il fallait la réinitialiser en passant chez peugeot.
Y'a-t-il un moyen plus simple, et aussi moins cher (ils prennent environ 30€ pour brancher leur bidule et appuyer sur un bouton), pour réinitialiser cette sonde?
Salut reversoReverso a écrit :Aucun rapport avec les sondes en question, mais le topic se rapproche de mon soucis actuel:
Problème ultra connu. Contacteur de frein a main défaillant
Pièces a 3 francs six sous... et 15 minutes de réparations
Pas besoin de valise magiques qui va te pomper 30 a 60 euros
suivants l'humeur du technicien..
A+ et bon changement
PS : Tu dois trouver toutes les ref avec la fonction "recherche"
