D'apres les premiers symptomes, je pencherais pour la batterie HS (elles lachent sans preavis). Le fait que le moteur ne tourne pas longtemps apres demarrage peut egalement faire penser a un probleme d'alternateur, mais ce n'est pas forcement le cas car une batterie HS peut egalement provoquer une baisse de tension dans le circuit, meme lorsque l'alternateur fonctionne.
Il y a egalement un autre effet pervers d'une baisse de tension de la batterie, c'est la perte de programmation du calculateur, auquel cas le moteur "patate" et ne tient pas le ralenti. Dans ce cas, pour le reinitialiser correctement, il faut debrancher completement la batterie pendant une a deux minutes, puis remettre les fils en place et demarrer au "Starter kit" ou avec des cables vers une autre batterie.
Panne électrique 406 coupé V6 3 litres
