SUPPORTS MOTEUR ...? SUPPORTS BOÎTE...?
7 messages • Page 1 sur 1
boby37
Message par boby37 » lundi 28 mai 2007, 17:39
Bonjour, voilà j'expose le problème:
-Je suis en 5 ème à 90 / 100 , je relâche l'accélérateur ...mon levier de
vitesses revient en arrière de 2/3 cm , mais sans bruit particulier!
-Je réaccélère et il retourne en avant de 2 cm ...
Alors , question: La boîte se trouve sous le levier ou plus loin devant ?
S'agit'il d'un souci de Supports Moteur (et Boîte) ?
Si oui, 1 ou plusieurs ?
Combien y en a t'il ?
Où et Comment les contrôler ?
Je peux rouler ainsi disons 2000 km avant réparation ?
Je demanderai SVP des réponses Uniquement de ceux qui connaissent le
problème de manière concrète :idea:
Ne vous vexez pas , mais quand je vois que Peugeot me dit : Bof...non...c'est pas grave...çà lâche pas comme çà ... :?
Donc les "Docteurs" de Coupé 406, MERCI d'avance :1:
BOBY 37
THUNGCHOUI
Message par THUNGCHOUI » lundi 28 mai 2007, 17:49
Si ton levier bouge celà peut être lié effectivement au support de b.v usé, change les celà ne pourra être que bénéfique.
TIO.COUPE
Message par TIO.COUPE » lundi 28 mai 2007, 19:41
Salut!!!!!!!
J'ai le meme probleme,par contre moi c'est la premiere qui saute,elle revient au point mort :? .
Apres une acceleration sur la premiere 3500 4000trs,si je relache l'accelerateur,ma vitesse saute et revient au point mort.
c'est grave?
Remarque ca fait 65 000kms que ca fait ca.
Merci pour vos reponses. :D
THUNGCHOUI
Message par THUNGCHOUI » lundi 28 mai 2007, 20:19
Et bien ton pignon de b.v saute, mais bon celà fait 65000kms que sa dure, donc.....tant que sa dure. :D
nicoaube57
Contacter nicoaube57
Yahoo Messenger
Message par nicoaube57 » mardi 29 mai 2007, 10:49
et moteur coupé, vous avez un jeu plus qu'à la normale au point mort?
Car moi ça me le fait aussi mais je pense + à la tringlerie de boite à cause du jeu au point mort.
TIO.COUPE
Message par TIO.COUPE » mardi 29 mai 2007, 11:26
Oui un peu :?
THUNGCHOUI
Message par THUNGCHOUI » mardi 29 mai 2007, 19:36
Pareil, même si c'est pas un coupé 8)
