david a écrit :dans mon cas, le câble avait cassé juste au niveau de la manette, j'ai enlevé le siège du coupé, ensuite j'ai donc juste dégrafé le bas de l'aumonière (10 agrafes, 2 pour la moquette et 8 pour le reste) pour avoir accès au système d'accroche du câble, j'ai ensuite enlevé l'ancienne manette qui est fixée au siège avec 3 rivets pop (2 pour l'entourage et 1 pour la manette), elle est aussi emboîtée sur deux pitons que je n'ai pas réussi a enlevé, j'ai donc cassé la manette pour l'enlever, j'ai ensuite accroché avec un fil de fer et du scotch le nouveau câble a l'ancienne gaine qui dépassait, j'ai ensuite décroché l'ancien câble du système d'accroche dans le bas du dossier, j'ai tiré l'ancienne gaine et le nouveau est rentré tout seul dans le dossier du siège, il est ressortit en bas du dossier juste à côté du système d'accroche, ensuite j'ai remboîté la manette sur les deux pitons (très très dur à emboîter), remis les trois pop, accroché le câble au système d'accroche, remis les 8 agrafes du cuir et du tissus, reposé le siège dans le coupé, reconnecté les câbles électriques, remis le fusible, et le tout a marché sans probème (une fois les connections électriques du siège enlevé, le voyant défaut airbag clignote moteur du coupé en route, tout rentre dans l'ordre une fois le siège reposé dans le véhicule), voilà j'espère avoir éclairé vos lanternes
Merci de partager cette information.
