comment changer le câble de siège.
voilà , aujourd'hui le câble pour basculer le siège de droite a cassé juste au niveau de la tirette, comment fait on pour changer ce câble, faut il dégarnir l'arrière du siège ?, merci pour vos réponses.
Re: comment changer le câble de siège.
Je crains que oui !david a écrit :voilà , aujourd'hui le câble pour basculer le siège de droite a cassé juste au niveau de la tirette, comment fait on pour changer ce câble, faut il dégarnir l'arrière du siège ?, merci pour vos réponses.
- Maguy
Moi ça m'est arrivé sous garantie alors je ne l'ai pas fait mais il parait que c'est ch...à faire.
Il m'est arrivé la même chose... et il parait effectivement que c'est pas évident à faire.
Maguy
c'est le câble pour basculer le dossier du siège, pack ou pas, le dossier bascule toujours avec un câble via la palette sur le côté du dossier.vde a écrit :Je croyais que tu avait un Pack donc siege electrique donc pas de cable ?PhB a écrit :Moi ça m'est arrivé sous garantie alors je ne l'ai pas fait mais il parait que c'est ch...à faire.
Il y a un cable aussi sur les sieges manuels ?
expliquez moi !
A+
Vu que ce pb est répertorié, je te conseillerais d'aller voir ton concessionnaire pour te le faire changer gratuitement, meme après la fin de garantie. C'est ce que j'ai fait et ça a marché !david a écrit :voilà , aujourd'hui le câble pour basculer le siège de droite a cassé juste au niveau de la tirette, comment fait on pour changer ce câble, faut il dégarnir l'arrière du siège ?, merci pour vos réponses.
mon coupé est de 98, je suis le troisième propriétaires, je ne pense pas que j'aurais gain de cause, peut être que s'il avait été plus récent oui, de quel année est le tient ?BB a écrit :Vu que ce pb est répertorié, je te conseillerais d'aller voir ton concessionnaire pour te le faire changer gratuitement, meme après la fin de garantie. C'est ce que j'ai fait et ça a marché !david a écrit :voilà , aujourd'hui le câble pour basculer le siège de droite a cassé juste au niveau de la tirette, comment fait on pour changer ce câble, faut il dégarnir l'arrière du siège ?, merci pour vos réponses.
ouais, 300 euros a peu près chez peugeot pour le faire changer, il y a 4 heures de main d'oeuvre, la piece vaut 48,04 euros ttc, il faudra que je trouve le temps pour le changer moi même, j'ai déjà le câble, manque plus que le courage.vinmac a écrit :J'ai le Pb aussi, c'est pas donné cette histoire
Bon courage alors !david a écrit :ouais, 300 euros a peu près chez peugeot pour le faire changer, il y a 4 heures de main d'oeuvre, la piece vaut 48,04 euros ttc, il faudra que je trouve le temps pour le changer moi même, j'ai déjà le câble, manque plus que le courage.vinmac a écrit :J'ai le Pb aussi, c'est pas donné cette histoire
dans mon cas, le câble avait cassé juste au niveau de la manette, j'ai enlevé le siège du coupé, ensuite j'ai donc juste dégrafé le bas de l'aumonière (10 agrafes, 2 pour la moquette et 8 pour le reste) pour avoir accès au système d'accroche du câble, j'ai ensuite enlevé l'ancienne manette qui est fixée au siège avec 3 rivets pop (2 pour l'entourage et 1 pour la manette), elle est aussi emboîtée sur deux pitons que je n'ai pas réussi à enlever , j'ai donc cassé la manette pour l'enlever, j'ai ensuite accroché avec un fil de fer et du scotch le nouveau câble à l'ancienne gaine qui dépassait, j'ai ensuite décroché l'ancien câble du système d'accroche dans le bas du dossier, j'ai tiré l'ancienne gaine et le nouveau est rentré tout seul dans le dossier du siège, il est ressorti en bas du dossier juste a côté du système d'accroche, ensuite j'ai remboîté la manette sur les deux pitons (très très dur à emboîter), remis les trois pop, accroché le câble au système d'accroche, remis les 8 agrafes du cuir et du tissus, reposé le siège dans le coupé, reconnecté les câbles électriques, remis le fusible, et le tout a marché sans problème (une fois les connections électriques du siège enlevé, le voyant défaut airbag clignote moteur du coupé en route, tout rentre dans l'ordre une fois le siège reposé dans le véhicule), voilà j'espère avoir éclairé vos lanternes
