regeneration fap
5 messages • Page 1 sur 1
sorciera1
regeneration fap
Message par sorciera1 » mercredi 31 janvier 2007, 10:55
j'ai moi aussi ce probleme de bruit de relais au moment de la regeneration du fap.Ce bruit intervient environ tous les 800 kms,il se fait entendre en roulant ,jamais à l'arret,toutes les deux secondes j'entends un clic et çà pendant une centaine de kilometres.
je suis allée voir peugeot qui ne trouve pas çà normal.On m'a dejà changé le bsi et le probleme est entre les mains de la plateforme technique.
bratt007
Re: regeneration fap
Message par bratt007 » mercredi 31 janvier 2007, 12:35
sorciera1 a écrit :j'ai moi aussi ce probleme de bruit de relais au moment de la regeneration du fap.Ce bruit intervient environ tous les 800 kms,il se fait entendre en roulant ,jamais à l'arret,toutes les deux secondes j'entends un clic et çà pendant une centaine de kilometres.
un relais se met en route à chaque regénération de FAP. Ce fonctionnement est normal tant qu'il n'y a pas de message sur l'ODB.
DOMCATH
Message par DOMCATH » mercredi 31 janvier 2007, 14:34
Le process est completement indétectable pendant la conduite,
je n'ai absolument rien ressenti pendant les 10000 km que j'ai parcouru depuis que j'ai acquis la belle.
sorciera1
Message par sorciera1 » mercredi 31 janvier 2007, 16:49
il l'est je peux te l'assurer et les mecanos de peugeot aussi,même avec la musique on entend ce bruit
c'est bien pour cela que le bsi a été changé,je doute sinon que peugeot accepte dans le cadre de la garantie de changer une piece pour rien et de mobiliser la plateforme technique
jean marc
Contacter jean marc
Site Internet
Message par jean marc » mercredi 31 janvier 2007, 18:42
deux posts pour la meme chose alors que tu as bien completé celui d'origine, ca crée le désordre.
si ton garage trouve anormal ce relais qui colle, change en (de garage)car c'est le principe meme de la regenration et si ils etaient un poil plus competent, il feraient une regeneration forcee en atelier et comme decrit par amadeous, pour regenerer, il faut monter en temperature les gaz d'echappement et s'ils ne sont pas asser chauds, on enclenche le maximum d'accesoires pour "tirer" sur le moteur, d'ou ce relais centralisateur que l'on entend en regenration et pas en degivrage manuel.
tant que cette regenration n'intervient que tous les 800 km c'est a dire apres un plein de gazole et qu'elle ne dure que 100 km, tout est normal, ce qui ne le serait pas, c'est que cette regeneration ne s'arrette pas et continue jusqu'au prochain plein
vert polo alezan
