Elle est neuve ta batterie? Sinon elle est peut être morte. Et si elle est bonne tu as un problème au circuit de charge ( alternateur).
la batterie se vide
406 YSV6
Bjr bjr
je ne sais pas si cela peut vous aider mais ce matin j'ai galéré avec la voiture de madame qui est encore neuve, elle a tout juste un an.
déjà hier soir, pour partir du bureau, obligé de faire les cables.
et ce matin meme avec les cables qui ont réveillé mon V6 depuis ma 106 le we dernier, rien à faire.
En me baladant dans le moteur, le cable qui sert de masse au moteur était cassé, ou plutot sa cosse. Donc sans contacte masse sur le moteur l'alternateur ne pouvait pas recharger la à la longue, et qui elle meme ne pouvait remplir son role pour demarrer.
La concession m'a remplacé le cable dans l'heure avec leur plate excuse car ils ne peuvent pas expliquer la cosse qui se casse "d'elle meme". bref....
Bref si cela peut t'aider, verifier ton circuit electrique et toutes les fixation qui pourrait alterer au bon fonctionnement de ton coupé.
Souvent, il suffit d'un rien...
Bon courage.
Bon courage.
406 YSV6
C'est là le pb. !406 YSV6 a écrit :courcircuit?
en clair et en faisant une phrase, ca donné quoi? lol..
C'est pas q'une phrase !!!
Courtcircuit a :
- la batterie ? ( non parceque elle est neuve )
- le 12+ avec la masse ( oui, mais où ? )
- quelq'un element electrique dans la voiture ( clim, ventilateur, ampoules, autoradio ... )
- alternateur ( ça ne charge la batterie )
- moteur de siége ( consommation permanente )
A régarder avec un ampérimetre la consommation de la 'belle' au répos. Comparer avec une 'belle' des mêmes caracteristiques técniques mais saine.
Si consommation simmilaire, le défaut serait plutôt du coté alternateur ( a mon avis ), sinon, courtcircuit !
Voili, voilú !
- bratt007
Re: la batterie se vide
possèdes tu des sièges électriques ?alain78 a écrit :salut j'ai un big probleme ma batterie se decharge au bout de deux jours et au garage ils n'ont rien trouvé.pouvez vous me donner des infos si quelqu'un à eu le probleme.
J'ai arrivé a vider la batterie lors de m'oublier, pendant toute la nuitée et le matin suivant, le siége conducteur en position avant toute ( pour entrer derriére ).406 YSV6 a écrit :et si cela était le cas, quel en serait le ou les risques?
Je pense qu'il y doît avoir une consommation permanente dans cette position.
C'est plutôt ton fin de course qui n'a pas dû fonctionner.Rookie a écrit :J'ai arrivé a vider la batterie lors de m'oublier, pendant toute la nuitée et le matin suivant, le siége conducteur en position avant toute ( pour entrer derriére ).406 YSV6 a écrit :et si cela était le cas, quel en serait le ou les risques?![]()
Si c'etais que ça, le moteur aurait grillé ( plus de 12 heures en position final sans mouvementPhB a écrit :C'est plutôt ton fin de course qui n'a pas dû fonctionner.Rookie a écrit :J'ai arrivé a vider la batterie lors de m'oublier, pendant toute la nuitée et le matin suivant, le siége conducteur en position avant toute ( pour entrer derriére ).406 YSV6 a écrit :et si cela était le cas, quel en serait le ou les risques?![]()
Petit courant d'information a la boîte de memmoire placé sous le siége conducteur, peût être ?
406 YSV6
merci de me signaler cela, car personnellement j'installe toujours mes affaires a l'arriere juste derriere le siège et je ne remets le dossier que le lendemain pour repartir et a condition que je ne prenne pas ma fidele 106.
ce qui expliquerait pourquoi j'ai eu ma panne de batterie la semaine derniere....
Va falloir que je prenne l'habitude de le remettre en position "economique" alors....
Essayer ne coute rien ...406 YSV6 a écrit :merci de me signaler cela, car personnellement j'installe toujours mes affaires a l'arriere juste derriere le siège et je ne remets le dossier que le lendemain pour repartir et a condition que je ne prenne pas ma fidele 106.
Bin tu sais pourquoi ton siège passager ne fonctionne plus électriquement...406 YSV6 a écrit :merci de me signaler cela, car personnellement j'installe toujours mes affaires a l'arriere juste derriere le siège et je ne remets le dossier que le lendemain pour repartir et a condition que je ne prenne pas ma fidele 106.
