Supercierre
- Artax
Supercierre
¿Alguien sabe de que va eso del supercierre? ¿Cómo se activa?
Y es que me dijeron que solo lo lleva el Coupé, pero desconozco su funcionamiento, utilidad y activacion.
Otro tema que os quería preguntar, ¿todos los coupé llevan el sensor de cinturones desabrochados? porque parece ser que el mio no lo lleva o no funciona.
Saludos
Saludos
Re: Supercierre
No tengo el texto espanol y espero que sea la buena clave una presión sobre "A" tenga activa el supercierre, un apoyo largoArtax a écrit :¿Alguien sabe de que va eso del supercierre? ¿Cómo se activa?
cierra los cristales, a veces
allí no tiene sobre el coupé.Artax a écrit :Otro tema que os quería preguntar, ¿todos los coupé llevan el sensor de cinturones desabrochados? porque parece ser que el mio no lo lleva o no funciona.
- Artax
No tiene nada que ver la alarma.david1399a a écrit :El mio es del 2004 y tampoco sube las ventanas.
¿Es posible que solo suba las ventanas de los que teneis alarma? yo no tengo.
Un saludo
Es una prestación que llevaban los primeros coupés con el supercierre, que luego se eliminó.
Lo que desconozco es sí es re-parametrable a través de la máquina diagnóstico en el BSI.
Teoricamente el supercierre lo llevan todos los 406 coupe... pero es posible que cerrar la ventanillas este desprogramado de la BSI.
para probar si tu coche tiene supercierre, dentro del coche pulsa una vez el boton del mando para cerrarlo, no se debe de poder abrir desde dentro, si pulsas el boton de cierre, otra vez, antes de 10 segundos, pasados desde la primera vez, se debe de desactivar el supercierre, y te dejara abrir el coche desde dentro.... otra cosa es el tema de los cristales...
Dejalos abiertos, pulsa el boton del cierre y no lo sueltes durante unos segundos, si esta programado, se deben de cerrar solos, si no suben, vete a la peugeot, y dices que te lo activen.... no se porque pero por defecto no lo trae activado, aunque si lleva esa funicion..... ... tambien el coche se cierra solo al pasar de 10 km/hora, pero es otra funcion que se puede activar o desactivar... desde la dichosa maquinita de programacion
A ver. En mi llave hay 2 botones, uno grande con el logotipo del leon, y otro botoncito mas pequeño. Si aprietas el boton grande, se cierran las puertas. Si inmediatamente despues aprietas el boton pequeño, se suben ademas las ventanillas. Y según mi manual de instrucciones, eso es el supercierre. Supongo que tambien bloqueará el motor, o algo así.
