 Teoricamente el supercierre lo llevan todos los 406 coupe... pero es posible que cerrar la ventanillas este desprogramado de la BSI.
para probar si tu coche tiene supercierre, dentro del coche pulsa una vez el boton del mando para cerrarlo,  no se debe de poder abrir desde dentro, si pulsas el boton de cierre, otra vez, antes de 10 segundos, pasados desde la primera vez, se debe de desactivar el supercierre, y te dejara abrir el coche desde dentro.... otra cosa es el tema de los cristales...
Dejalos abiertos, pulsa el boton del cierre y no lo sueltes durante unos segundos, si esta programado, se deben de cerrar solos, si no suben, vete a la peugeot, y dices que te lo activen.... no se porque pero por defecto no lo trae activado, aunque si lleva esa funicion.....
... tambien el coche se cierra solo al pasar de 10 km/hora,  pero es otra funcion que se puede activar o desactivar...
 desde la dichosa maquinita de programacion
