Dimension emplacement haut parleur??
- Bouli306
Alors en version Pack (JBL):
2 haut parleur 2 voie sur le TdB
1 Haut parleur dans chaques portes
1 haut parleur dans chaque contre "port" arriere
2 Sur la plage arriere
Ceux dans les porte sont des ronds de 16,5 cm
Ceux sur la plage des 20 cm si je ne me trompe pas les 4 autres je ne sais pas... Mais les deux de la plage sont en fait des boomer (bass) ils n'interprete aucune autre frequence. Si tu les change pour des hp toute frequence, tu devrai avoir aussi les aigu dessus. (A confirmé je suis à 90% sure de moi)
RCZ 2.0 HDI 163cv Perla Nera
Re: Dimension emplacement haut parleur??
Pour les emplacements sont 8:morgan02 a écrit :Bonjour a tous.
Voila n'ayant pas encore ma futur 406 coupé sous la main, je me pose quelque question:
Quelles sont les dimension des emplacement de haut parleur sur la 406 coupé ainsi que leur nombre et leur emplacement soit en version normale ou en version pack si il y as une difference??
Et sinon est facil d'installer un poste cd classique sur la 406 coupé (jai entendu parler de l'entretoise) es-ce le meme principe pour les version a climatisation manuelle? automatique? a poste k7? a poste cd d'origine?
J'aimerai savoir tout cela car mon vehicule actuelle est reservé mais je garde mon poste et mes haut parleur et c'est pour moi savoir si c'est reutilisable
Merci a tous
Portes avant 2x 16 ou 16,5 cm (woofer)
TDB 2 x ?? ( midrange+tweeter sur JBL ) ( tweeter sur non JBL )
Lateraux arriére 2 x ?? ( même dimension que sur TDB - tweeter )
Arriére 2x 23x16 cm (woofer)
Ça change rien si c'est climatisation auto ou non.
Poste a cassette furent les premières seris jusqu'a ...
Poste CD en façada fût a partir de ...
Entretoise, adaptateur ou comment tu veûts en dire, c'est absolutement necessaire pour y mettre une poste 1 DIN.
Pour les doutes laisses sur ma réponse
J'espere que ça va t'être utile.
J'ai été demi-grillé !Bouli306 a écrit :Alors en version Pack (JBL):
Parceque ta réponse c'est pas bonne hormis les emplacements.
Regarde pour la plage arriére ... peût être tu pourras les mettre ( d'origine ne sont pas ronds comme a dit notre ami Bouli, mais elíptiques ).morgan02 a écrit :Ca doit faire un sacré son d'origine! car moi j'ai deux hp pioneer 13 et deux eliptique poineer donc si des fois je peu les recyclé?? enfin si j'achete une version avec le kit JBL je pense que je laisserai ca comme ca ormis le poste peut etreBouli306 a écrit :Alors en version Pack (JBL):
Alors là je dis bravo !morgan02 a écrit :Oui impec sauf si c'est du jbl d'origine je changerai pas (j'ai le droit de rever de trouver une pack)Rookie a écrit :Regarde pour la plage arriére ... peût être tu pourras les mettre ( d'origine ne sont pas ronds comme a dit notre ami Bouli, mais elíptiques ).morgan02 a écrit : Ca doit faire un sacré son d'origine! car moi j'ai deux hp pioneer 13 et deux eliptique poineer donc si des fois je peu les recyclé?? enfin si j'achete une version avec le kit JBL je pense que je laisserai ca comme ca ormis le poste peut etre![]()
Ne changes pas des woofers pour y mettre un 2 ou 3 voies, surtout paaaaaaaaaaaaas !!!!
gazzuz
Tu as 1 tweeters à chaque coin du tableau de bord et sur le côté au dessus des poignées de maintien arrière. Au total:8gazzuz a écrit :salut , moi je possede un 2.0 de 2000 ,et j ai lautoradio clarion avec chargeur d origine ,(enfin je crois), mais je n ai que 4 hp , 2 dans les portes avant et 2 sur plage arriere , est ce normal?
- TIO.COUPE
gazzuz
les emplacements je l ai aient vu , simplement je voulais dire que seul ceux des portes et la plage arriere etait pourvu de hp....alors m a t on enlever les autres ou sont il absent d origine sur cette version?ALAIN60 a écrit :Tu as 1 tweeters à chaque coin du tableau de bord et sur le côté au dessus des poignées de maintien arrière. Au total:8gazzuz a écrit :salut , moi je possede un 2.0 de 2000 ,et j ai lautoradio clarion avec chargeur d origine ,(enfin je crois), mais je n ai que 4 hp , 2 dans les portes avant et 2 sur plage arriere , est ce normal?
Normalement ils sont là même sur un coupé de base.gazzuz a écrit :les emplacements je l ai aient vu , simplement je voulais dire que seul ceux des portes et la plage arriere etait pourvu de hp....alors m a t on enlever les autres ou sont il absent d origine sur cette version?ALAIN60 a écrit :Tu as 1 tweeters à chaque coin du tableau de bord et sur le côté au dessus des poignées de maintien arrière. Au total:8gazzuz a écrit :salut , moi je possede un 2.0 de 2000 ,et j ai lautoradio clarion avec chargeur d origine ,(enfin je crois), mais je n ai que 4 hp , 2 dans les portes avant et 2 sur plage arriere , est ce normal?
Si t'as vu les emplacements, il ne te reste plus qu'à porter l'oreille dessus, car soit ils n'y ont jamais été soit ils sont cramés mais tous en même temps, il y a une probabilité...peu probable.gazzuz a écrit :les emplacements je l ai aient vu , simplement je voulais dire que seul ceux des portes et la plage arriere etait pourvu de hp....alors m a t on enlever les autres ou sont il absent d origine sur cette version?
Teste-les un à un en jouant sur le fader et la balance, c'est ce que j'ai fait quand j'ai acheté mon coupé.
gazzuz
j ai regardé, et ma grande surprise , a l arriere, les woofers sont des "merdes " made in italy de 30 watts de marque ASK , et j ai un tweeter arr gauche grillé! de meme marque et a l avant pareil! pas l ombre d une jbl !!!!!!!! j ai pourtant le clarion d origine ,mais pourquoi pas les hp? si quelqu un a la reponse ,merci d avance!
