Je relance le sujet sur les compteurs de vitesse qui tombent à zéro en roulant, pour savoir ce qu'ont fait les gens qui avaient ce probleme.
J'ai lu que ça pouvait venir du capteur de vitesse placé derriere la boite à gants, c'est bien cette pièce qui est en cause ou (encore) une autre.
Merci d'avance .
panne de compteur de vitesse
- ztefane
vde
Re: panne de compteur de vitesse
J'ai un coupé 210 de 2000 et j'ai le problème regulièrement ( 1 a 2 fois /mois)ztefane a écrit :Bonjour,
Merci d'avance .
Je vis avec depuis, car au bout de max 30s, tout redevient normal
Pour le boitier, c'est un pb connu, mais il ne concerne que les vehicules
plus anciens, il me semble
Si je me trompe, n'hesitez pas , car peut-être vais-je pouvoir corriger ce problème...
A+
- EDHUNTER
Et bien moi ça m'est arrivé au début de l'été, les compteur tombent à zéro et l'éclairage du tableau de bord (y compris la console) s'alume comme si les feux sont allumé et bien sûr pas de message à l'ordi de bord.
Je suis donc allé chez Peugeot
conclusion :
simplement une baterie usagée qui à dégagé des "vapeurs d'acide" vers le petit boitier de fusible situé trés proche sous le capot !!!
Verdique confirmé la semaine derniere ma batterie m'a lachée....
Depuis cet incident ils m'ont mis de la graisse sur les connecteurs + / - et j'ai plus eut de problèmes.
conclusion :
3L V6 pack 194cv
- ztefane
Bonjour Thomas406coupe, peux-tu me donner une idée de ce que ça t'a coûté ? Une prise en charge possible (ne rêvons pas) ?thomas406coupe a écrit :+1 Ca me le faisait au début, ça tombait et au bout d'un moment ça revenait ( mais ça m'énervait ) je suis donc allé voir Peugeotztefane a écrit :Bonjour,
Merci d'avance .et c'étais bien le capteur de vitesse qui ne fonctionnait pas bien ils l'ont vu avec la valise de diag,et l'ont changé, depuis NO PROBLEME.
Pour info ma voiture est de mai 2000
Celle de mes parents est de decembre 2000, en ce moment le compteur est plus souvent en panne qu'en marche !
- ztefane
