sonde de temperature d'eau
5 messages • Page 1 sur 1
mariedonlyou
Message par mariedonlyou » dimanche 11 juin 2006, 20:26
depuis quelques jours l'aiguille de la temperature d'eau passe de 90° a 0° C
J' ai regardé la connectique de la sonde ,RAS
Qui a eut ce genre de probléme ,et est ce que la sonde est facile a changer?
A+
jm87
Re: sonde de temperature d'eau
Message par jm87 » dimanche 11 juin 2006, 21:09
mariedonlyou a écrit :depuis quelques jours l'aiguille de la temperature d'eau passe de 90° a 0° C
A+
pour ton probleme je ne peut pas te repondre mais depuis que je parcour le forum je vois se qui t'arrive :consterné: tu na vraiment pas de bol avec cette voiture :(
Message par ALAIN60 » dimanche 11 juin 2006, 22:18
A+
Je pensais exactement la même chose en ouvrant le post.
Mariedonlyou, teste la sonde elle même avec un ohmmètre et donne la valeur à froid et à chaud. La résistance ne doit pas être nulle dans les 2 cas. Si c'est le cas, il faut la changer.
mariedonlyou
Message par mariedonlyou » dimanche 10 février 2008, 14:37
bonjour
j'ai regle ce probleme definitivement en remplaçant la sonde que j'ai trouvé sur oscaro. com (ref 33706 qui correspond a la ref Peugeot 9632562480) le tout pour 21 euros (avec son joint)
Il ne me reste plus que le voyant anomalie additif gaz oil a resoudre .
Qui peut me dire ou se trouve le calculateur du FAP reperé 1282 sur la revue technique mais qui n'est pas localisé
merci d'avance maridonlyou
tooom
Message par tooom » mardi 27 mai 2008, 14:39
J'ai un phenomene semblable sur ma 406. Quand l'aiguille commence a monter en temperature, par moment elle retombe a zero, puis remonte immediatement.....
Je garde le site sous le coude au cas ou ca se reproduise.
406 coupe 2.2hdi - rouge lucifer - que du bonheur...
