Bonsoir à tous ,
J' ai un soucis de capteur de température ext qui est dans le rétro droit .
C' est le 3 ème que je change et il m' indique - 30° ! .
Avez-vous déjà connu cette panne ? .
Que faire pour y remédier ? .
Bonne fin de semaine .
LOUIS .
capteur température ext
Re: capteur température ext
Hello,
Tu n’afficherais pas un F à côté de la température ?
Si c’est le cas c’est que ton afficheur est programmé en degrés Fahrenheit , tu peux changer l’unité par Celsius
30 degree Fahrenheit c’est 0 degré Celsius
Bonsoir ,
Merci pour votre aide
Je regarde cela demain
Bonne semaine à tous .
LOUIS 406 .
LOUIS 406 .
Bonjour ,
Mon écran est bien en Celsius !
Si vous avez des solutions ?
Bonne Route à Tous .
LOUIS 406 .
LOUIS 406 .
Bonjour Louis
Si l'affichzur indique -30°C, il y a une coupure d'un des 2 fils (toron dans la porte) ou le connecteur du rétro oxydé.
Bonjour ,
Merci pour votre réponse
Je regarde ça dès que j' ai changé mon radiateur de chauffage
Bonne route à tous
LOUIS 406 .
Bonne route à tous
LOUIS 406 .
Je suis d’accord avec Alain, tu dois avoir une résistance supplémentaire genre oxydation.
Par contre s’il y avait une coupure il y aurait deux petits traits à la place de la température
T’es sur que la sonde du retro est la bonne ?
