Mes Défauts 2.2L HDI 2002
Psychopathe
Je viens de faire l'acquisition de ma belle hier
J'ai fait 600KM avec elle pour la ramenée est sur la route ....
1/
Voyant ESP qui s'allume au tableau de bord avec le voyat moteur + ODB qui marque Anomalie Antipollution !
Le bouton ESP clignotte également.
Résultat je m'arrête pour prendre un café.
En repartant le défaut ESP à disparu mais le Voyant Moteur lui pas avec le message Anomalie antipollution.
Mais la puissance est revenue.
2/
De plus, la nuit arrivant j'ai le voyant Feux de route qui clignote et le Plein phare ne tient pas toujours !!!
Des infos svp ?
Merci par avance
1/
2/
Des infos svp ?
Merci par avance
Modifié en dernier par Psychopathe le dimanche 23 juillet 2017, 11:20, modifié 1 fois.
minidreamcars
Re: Erreur ESP + Voyant Moteur
tu as les mêmes defauts que la mienne !!! les phares c est le boitier de fusible qui déconnait = cout 300 euros et le voyant je m arrete et la puissance revient..elle ne le fait pas tout le temps , je trouve gonflé ton vendeur de ne pas l avoir signalé il devait forcement le savoir
BMW Z3 2.2 L 2002 gris métal
BMW Z3 2.8 L 1998 vert boston
BMW Z4 3.0 L 2003 noir métal
Psychopathe
En effet, je pense que le vieux m'a bien tué sur ce coup !!!
Pour le voyant ESP/Moteur j'ai coupé et attendu 10min
La puissance est revenue, le voyant ESP a disparu mais le Moteur est resté avec le défaut Pollution ;=(
minidreamcars
Je tenterai le coup de lui dire qu il s agit d un vice caché , pour recuperer un peu d argent ou sinon dis lui que tu lui colle un proces pour vice caché avec ta défense jurique de ton assurance habitation , qui doit couvrir ce genre de désagrément , voir ton contrat ...reclames lui au moins 500 euros et dis lui que si il accepte tu lui fait une lettre comme quoi tu t engages a ne pas le poursuivre
tiens moi au courant , je te donne mon tel si besoin
Amicalement
Pascal
Amicalement
Pascal
Psychopathe
Ce que je vais faire en premier c'est déjà de la mettre chez mon garage
Afin que je saches ce qui ne va pas et comment résoudre et le prix
Ensuite je vais voir en effet.
Merci des infos en tout cas !!!
Regarde du coté des durites alimentation turbo. En particulier la grosse qui fait un S près du radiateur.
Sinon, cas fréquent , il se peut que la commande du swirl se soit cassée.
Psychopathe
Merci de l'info
Je vais regarder les durits sachant qu'il a changé récemment
- Capteur Pression Admission
Et en 2014 raccord d'air turbo
Je vais chercher déjà par là
Le Swirl c'est quoi cette bête ?
c'est ça : https://www.youtube.com/watch?v=RcKTeMWh5JgPsychopathe a écrit :Merci de l'info
Psychopathe
Ah super
Merci je vais regarder demain au taf :=)
souvent sur les hdi, la patte casse. Elle pilote l'arrivée d'air vers le turbo.Psychopathe a écrit :Ah super
Psychopathe
J'ai tout à apprendre sur cette auto !!!
Trop cool :=)
Trop cool :=)
- Maguy
amadeous a écrit : souvent sur les hdi, la patte casse. Elle pilote l'arrivée d'air vers le turbo.
Une sorte "d'admission variable" en tout ou rien
Psychopathe
Merci Maguy pour le complément d'infos !!!
Peut-on me dire ou ce trouvent les capteurs ou connexions de l'ESP ?
Je vais regarder ce soir car il se déconnecte sans arrêt en roulant...
Donc s'arrêter et couper le contact 2 ou 3 fois pour aller au taf c'est chiant !!!!
- jlouis92
Tu peux aussi déconnecter l'ESP... solution momentanée... ou pas ?!Psychopathe a écrit :Merci Maguy pour le complément d'infos !!!
Settant'Anni N°0153 Hypérion
Psychopathe
En effet, je peux :=)
Avec le bouton déjà pour voir si cela enlève le défaut
Après on verra
Me reste ce pu**** de voyant antipollution !!!
Après on verra
