fuite de gasoile 406 coupé 2.2hdi 136ch 16v 2001
15 messages • Page 1 sur 1
didil001
Message par didil001 » samedi 20 mars 2010, 01:46
Bonjour à tous,
quelqu'un peut-il me renseigner sur le nom de la piece à remplacer visible et indiquée dans la piéce jointe; Merci; et le prix si vous avez une idée avec la main d'oeuvre peugeot.
il s'agit de deux cables ou conduit d'arrivée de gasoile sectionné à cause du cache moteur; c'est surement due à l'usure.
Merci d'avance de vos réponse
didil001
Re: fuite de gasoile 406 coupé 2.2hdi 136ch 16v 2001
Message par didil001 » samedi 20 mars 2010, 01:54
avec la pièces jointes c'est mieux ;-)
JEAN-LOU
Message par JEAN-LOU » samedi 20 mars 2010, 08:14
à première vue, c'est une durit pour l'arrivée du gasoil, je vais aller vérifier sur la mienne ( dans la matinée )
didil001
Message par didil001 » samedi 20 mars 2010, 16:55
JEAN-LOU a écrit :à première vue, c'est une durit pour l'arrivée du gasoil, je vais aller vérifier sur la mienne ( dans la matinée )
MERCI !!! :-)
JEAN-LOU
Message par JEAN-LOU » samedi 20 mars 2010, 18:45
ce sont effectivement des durits pour le passage du gasoil, maintenant pour le code de l'article, il faut trouver une doc technique, je vais regarder de mon coté ce que je trouve ;)
didil001
Message par didil001 » samedi 20 mars 2010, 18:50
JEAN-LOU a écrit :ce sont effectivement des durits pour le passage du gasoil, maintenant pour le code de l'article, il faut trouver une doc technique, je vais regarder de mon coté ce que je trouve ;)
Merci beaucoup c'est vraiment sympa! En attendant j'essaye de boucher la fuite
DOMCATH
Message par DOMCATH » lundi 22 mars 2010, 09:30
Jean-lou a raison, ce sont bien les durit de gasoil, j'ai eu la même fuite sur mon (ex) HDI qui a nécésitté un dépannage sur autoroute, malheureusement je n'ai plu la facture partie avec la voiture chez le nouveau proprio.
didil001
Message par didil001 » lundi 22 mars 2010, 20:46
DOMCATH a écrit :Jean-lou a raison, ce sont bien les durit de gasoil, j'ai eu la même fuite sur mon (ex) HDI qui a nécésitté un dépannage sur autoroute, malheureusement je n'ai plu la facture partie avec la voiture chez le nouveau proprio.
MERCI BEAUCOUP A TOUS LES DEUX !! j'aurai bien aimé connaitre le prix ou avoir une idée. donc ça s'appelle "durite de gasoil"? ou bien ça a un nom specifique? merci
DOMCATH
Message par DOMCATH » mardi 23 mars 2010, 09:11
tu peux toujours te renseigner chez un agent de la marque, ça ne coute rien.
Message par Nicolas » mardi 23 mars 2010, 19:59
Ca doit être un filtre MAHLE et je pense au tuyau 12 référence 1579AK à 32,30 € TTC
amadeous
Administrateur
Administrateur
Message par amadeous » mercredi 24 mars 2010, 10:44
Cette fuite est-elle bien sur l'arrivée du gazole?
J'ai eu la même mésaventure, mais cela provenait du dysfonctionnement du clapet antiretour du circuit retour gazole situé dans le puits de jauge du réservoir. Après l'avoir enlevé, plus de pb.
didil001
Message par didil001 » mercredi 24 mars 2010, 20:45
Merci a tous et merci a Nicolas.c'est exactement ça sur le schéma que tu m'as envoyé. Trop fort et chapeau bas. J'ai eu une mésaventure malheureuse avec mon coupé.g perdu la direction en plein autoroute avec mon ordinateur de bord qui affiche defaillanche batterie.j'ouvre le capot et la je voix la courroie d'accessoire en mille morceau.a cause de la fuite de gasoil ma courroie s'est dissoud.le gasoile a rongé ma courroie. J'ai laissé la voiture au travail et g enlevé la couuroie.j'ai deux question svp.est-ce que je peux me permettre de conduire ma voiture du boulot a chez moi san courroie d' accessoire.il y a 40 km de distance.ma deuxième question est-ce que a cause de la fuite de gasoile,ma courroie de distribution peut lâcher comme ma courroie d'accessoire.est-ce que le gasoile a pu s'infiltrer?merci
Message par Nicolas » samedi 27 mars 2010, 10:05
Faire 40 kms implique une batterie chargée à bloc et peut-être une deuxième en secours dans le coffre.
Ça veut dire aussi conduire 40 kms sans direction assistée ce qui me parait assez peu sérieux ...
Le scénario demande a être validé.
Pourquoi le tuyau était percé ? Trop près de la courroie accessoires ?
didil001
Message par didil001 » samedi 27 mars 2010, 11:14
Nicolas a écrit :Faire 40 kms implique une batterie chargée à bloc et peut-être une deuxième en secours dans le coffre.
slt, j'ai fait remplacer la courroie d'accessoire 52 euro pose comprise. C bien le gasoil qui a rongé la courroie. La fuite de gasoil est du au cache moteur qui a sectioné la durite de gasoile.une partie tranchante du cache moteur se pose sur la durite de gasoil.et a force des divers entretien sur la voiture elle a fini par se percer.c'est le garagiste ki ma di ça. Ma question est juste de savoir si du gasoil a pu s'infiltrer Dan la courroie de distribution.c'est ce qui m'inquiète.je sais pas si malgres le cache qu'il y a sur la coudoie de distribution le gasoile peut s'infiltrer?
Message par Nicolas » samedi 27 mars 2010, 13:51
Le mieux est de retirer le cache et de regarder.
Je pense que non mais rien ne vaut un petit contrôle.
