voyant charge batterie
Mon voyant charge batterie s'est allume soudainement en cours de route.
Mon premier réflexe est de dire , la charge ne s'effectue plus.
En réalité, il me semble qu'il y a un autre problème.
A la mise sous contact, ce voyant est éteint ( alors qu'il devrait être allumé).
Puis à la mise en route moteur, ce témoin s'allume.
Autre phénomène apparu, après la mise en route moteur : j'ai entendu un bruit, une sorte grognement dans ma porte.
Je me suis aperçu que ma vitre ne descend plus ( les 2 vitres ). Peut-être la batterie est devenue trop faible?
Quelques idées là-dessus ?
W204 250CDI BVA Blanc
Re: voyant charge batterie
amadeous a écrit :Mon voyant charge batterie s'est allume soudainement en cours de route.
Quel âge a ta batterie ?
4 ans environ.
Mais pas de signes de faiblesse jusqu'à présent.
On a vu des batteries lâcher avant 4 ans. Tout dépend de la qualité du modèle et de l'utilisation. Pour les signes de faiblesse, il faut bien que cela commence un jouramadeous a écrit :4 ans environ.
oui, mais cela n'explique pas l'absence du voyant batterie à la mise sous contact.
Je me suis penché sur ma belle ce soir.amadeous a écrit :oui, mais cela n'explique pas l'absence du voyant batterie à la mise sous contact.
Batterie OK.
Moteur tournant charge OK avec voyant batterie allume.
J'ai vérifié les fusibles, et là , bingo , le fusible 28 dans le panneau habitacle fondu.
J'ai changé le fusible.
J'ai mis le contact, le voyant batterie s'est allumé fugacement.
Fusble refondu.
La panne est ailleurs : à suivre
Débranches l'alternateur et vois si le fusible saute en mettant le contact sans démarrer le moteur. Pour essayer de déterminer l'élément défaillant (alternateur ou redresseur....)
Ce soir, j'ai cerné le coupable.ALAIN60 a écrit :Débranches l'alternateur et vois si le fusible saute en mettant le contact sans démarrer le moteur. Pour essayer de déterminer l'élément défaillant (alternateur ou redresseur....)
A l'aide d'un fusible lampe temoin, j'ai isolé l'accessoire en cause.
J'avais parlé d'un grognement dans ma porte conducteur, effectivement ça vient de là.
Je soupçonne le relais du moteur qui rabat les retros
J'ai débranché la cosse du joystick du retro.
J'ai remis un fusible et hop c'est reparti, plus de pb de voyant batterie.
Il ne reste plus qu'à rechercher ou se trouve ce relais ( ou autre pièce électrique)
après avoir démonter l'habillage de la porte, j'ai trouvé le boitier relais.
Il est situé au -dessus de l'éclairage du bas de portière.
J'ai démonté ce boitier : hasard 2 relais Bitron, dont un qui grésillait.
A près avoir tapoté , et actionné la commande de rétroviseur ( 1 relais pour a commande du miroir, 1 relais pour le rabat des rétroviseurs), ça refonctionne
Problème résolu
Problème résolu
- rene
Tu vois ;tu es un PRO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
RENE
BMW 330 CI 2005
EX ULTIMA EDIZIONE N° 1977
RENE
BMW 330 CI 2005
