voyant charge batterie
12 messages • Page 1 sur 1
Message par amadeous » dimanche 24 janvier 2010, 10:53
Mon voyant charge batterie s'est allume soudainement en cours de route.
Mon premier réflexe est de dire , la charge ne s'effectue plus.
En réalité, il me semble qu'il y a un autre problème.
A la mise sous contact, ce voyant est éteint ( alors qu'il devrait être allumé).
Puis à la mise en route moteur, ce témoin s'allume.
Autre phénomène apparu, après la mise en route moteur : j'ai entendu un bruit, une sorte grognement dans ma porte.
Je me suis aperçu que ma vitre ne descend plus ( les 2 vitres ). Peut-être la batterie est devenue trop faible?
Quelques idées là-dessus ?
bobby
Re: voyant charge batterie
Message par bobby » dimanche 24 janvier 2010, 14:14
amadeous a écrit :Mon voyant charge batterie s'est allume soudainement en cours de route.
Quel âge a ta batterie ?
Message par amadeous » dimanche 24 janvier 2010, 18:05
4 ans environ.
Mais pas de signes de faiblesse jusqu'à présent.
Message par ALAIN60 » dimanche 24 janvier 2010, 22:53
:ooo
bobby
Message par bobby » lundi 25 janvier 2010, 07:29
amadeous a écrit :4 ans environ.
On a vu des batteries lâcher avant 4 ans. Tout dépend de la qualité du modèle et de l'utilisation. Pour les signes de faiblesse, il faut bien que cela commence un jour ;)
Message par amadeous » lundi 25 janvier 2010, 09:07
oui, mais cela n'explique pas l'absence du voyant batterie à la mise sous contact.
Message par amadeous » lundi 25 janvier 2010, 22:32
amadeous a écrit :oui, mais cela n'explique pas l'absence du voyant batterie à la mise sous contact.
Je me suis penché sur ma belle ce soir.
Batterie OK.
Moteur tournant charge OK avec voyant batterie allume.
J'ai vérifié les fusibles, et là , bingo , le fusible 28 dans le panneau habitacle fondu.
J'ai changé le fusible.
J'ai mis le contact, le voyant batterie s'est allumé fugacement.
Fusble refondu.
La panne est ailleurs : à suivre :mrgreen:
Message par ALAIN60 » mardi 26 janvier 2010, 10:37
Débranches l'alternateur et vois si le fusible saute en mettant le contact sans démarrer le moteur. Pour essayer de déterminer l'élément défaillant (alternateur ou redresseur....)
Message par amadeous » mardi 26 janvier 2010, 23:51
ALAIN60 a écrit :Débranches l'alternateur et vois si le fusible saute en mettant le contact sans démarrer le moteur. Pour essayer de déterminer l'élément défaillant (alternateur ou redresseur....)
Ce soir, j'ai cerné le coupable.
A l'aide d'un fusible lampe temoin, j'ai isolé l'accessoire en cause.
J'avais parlé d'un grognement dans ma porte conducteur, effectivement ça vient de là.
Je soupçonne le relais du moteur qui rabat les retros
J'ai débranché la cosse du joystick du retro.
J'ai remis un fusible et hop c'est reparti, plus de pb de voyant batterie.
Il ne reste plus qu'à rechercher ou se trouve ce relais ( ou autre pièce électrique)
Message par amadeous » vendredi 29 janvier 2010, 20:27
après avoir démonter l'habillage de la porte, j'ai trouvé le boitier relais.
Il est situé au -dessus de l'éclairage du bas de portière.
J'ai démonté ce boitier : hasard 2 relais Bitron, dont un qui grésillait.
A près avoir tapoté , et actionné la commande de rétroviseur ( 1 relais pour a commande du miroir, 1 relais pour le rabat des rétroviseurs), ça refonctionne :mrgreen:
Problème résolu :1:
rene
Message par rene » samedi 06 février 2010, 09:28
Tu vois ;tu es un PRO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
RENE
BMW 330 CI 2005
EX ULTIMA EDIZIONE N° 1977 :1: :1: ;)
Message par ALAIN60 » samedi 06 février 2010, 23:13
:bravo2:
