Feux de Brouillard arrière qui s'allume pr rien !!
9 messages • Page 1 sur 1
Leptitom
Message par Leptitom » vendredi 08 janvier 2010, 13:11
Coucou,
Voila j'ai un p'tit souci depuis ce matin dés que je met mes feux, j'ai mon feux de brouillard arrières qui s'allume sur le tableau de bord + sur le phare !!
Et quand je freine idem il s'allume aussi sur le tableau de bord et là, que les feux soit allumé ou éteint... donc je vais ôter le fusible, mais cela peu venir de quoi ? le comodo et mort un faux contact ..?
Merci pour vos réponses ;)
Re: Feux de Brouillard arrière qui s'allume pr rien !!
Message par Nicolas » vendredi 08 janvier 2010, 18:20
Les voyans s'allument au tableau de bord mais est-ce que les feux s'allument réellement ?
ALAIN60
Message par ALAIN60 » samedi 09 janvier 2010, 17:50
Vérifier la continuité des masses sur le feu arrière gauche.
Si tu appuies sur la pédale de freins, çà s'allume?
Leptitom
Message par Leptitom » lundi 11 janvier 2010, 08:39
Nicolas a écrit :Les voyans s'allument au tableau de bord mais est-ce que les feux s'allument réellement ?
Oui je feux s'allume réellement ... et en plus maintenant j'ai les cligno qui s'allume aussi quand je freine ...
Leptitom
ALAIN60 a écrit :Vérifier la continuité des masses sur le feu arrière gauche.
Oui c'est un vrai sapin de noel.... mais je penche pour le com... je vais essayer dans trouver un aujourd'hui ...
ALAIN60
Message par ALAIN60 » lundi 11 janvier 2010, 09:04
Il y a un fil de masse à l'arrière (suis le faisceau) et souvent, il est oxydé. Source de problèmes.
Message par Nicolas » lundi 11 janvier 2010, 10:27
Je penche plus pour la source masse que pour le COM2000 par rapport au problème que tu signales.
Leptitom
Message par Leptitom » lundi 11 janvier 2010, 13:48
gagné j'ai changer le com et toujours pareil .... donc un probleme au niveau de la platine ? suivre le faiseaux c'est a dire .? Merci de votre aide ;)
Leptitom
Message par Leptitom » lundi 11 janvier 2010, 15:17
problème resolu, après le démontage du feux arrière j'ai découvert que tout les fils ou presque avais été coupé pour faire un pont vres un attelage.... et vue que le travail à été comme des biiiiiiiiiiiiiip, il y a eu une masse ... donc j'ai tout remis en place avec des connecteurs tt neuf, et magie tout refonctionne....
