bonsoir à tous
je suis novices dans les peugeot et je souhaiterais une ou deux info sv
la premiere j'ai fais un pti nettoyage moteur, bref il y a une piece qui n'est pas branchée
est ce normale ?
d'autres part je recherche un tuto qui détail le moteur ou un site savez vous si cela existe ??
par avance merci beaucoup
piece inconnue
benb2fa
piece inconnue
- dams406
Re: piece inconnue
J'ai l'impression qu'on ne peut rien y brancher dessus , mais que c'est plutot une sonde?
v6 194cv an.98
www.406-coupe.com
www.406-coupe.com
benb2fa
Re: piece inconnue
ouai effectivement c'est ce que je pensais
mais quelle sonde ??
je n'y connais rien du tout chez les peugeot mais je suis là pour apprendre donc tout conseils et bon à prendre
Re: piece inconnue
Je penses plus à une capacité qu'à une sonde.
Branché sur l'allumage, ça doit faire office d'antiparasite.
- dams406
Re: piece inconnue
Nicolas a écrit :Je penses plus à une capacité qu'à une sonde.
v6 194cv an.98
www.406-coupe.com
www.406-coupe.com
euskadi1
Re: piece inconnue
Pour retrouver sa fixation initiale aprés changement, il suffit de retrouver proche du bloc d'allumage un petite patte carrée avec en son centre un boulon.
D'aprés la photo, je ne vois que deux emplacements, soit le petit rectangle noir que l'on voit sur le plan horizontal de la culasse à gauche sur la photo du bloc d'allumage. Soit plus plausible sur le flan droit du bloc moteur sur la photo, avec les fils de masse vert et créme
benb2fa
Re: piece inconnue
salu les gars
je pense que tu as raison euskadi1
je vais regarder cela de plus près
