Tapa del Combustible
- Mega
Hola a todos,
Tengo un ligero problema con la tapa del combustible. En el asiento del conductor a mano izquierda (abajo) tengo el "tirador" para abrir la tapa.
Pues bien, eso funciona y el enganche se abre y se cierra, pero la tapa no se mueve, asi q si no hay dos personas (una moviendo el tirador y la otra en la tapa empujandola) no se abre xDDD
Sabeis si lleva algun muelle q se me haya podido caer o algo? ..
- cerezo
Re: Tapa del Combustible
si quieres la proxima vez que me acerque por el desguace te miro como va el sistema y si veo que va con un muelle o algo asi te lo desmonto y te lo traigo.....imagino que si que ira con un muelle
Rafagas desde una fiera...
When you pull the lever, put a cigaret box under
Funny pic cerezo, I have one also
- Bruce
Hola Mega! Creo que a la madre de mi novia le paso lo mismo en el berlina pero no sé como lo arreglo. Cuando la vea se lo pregunto y te digo algo. Es bastante engorroso si. Un saludo
- Mega
Ok Cerezo.. echale un vistazo q tu estas todo el día en los desguaces jijiji...
Nicolas, I don´t smoke.. so ... What else can I do? xDDDD Thanks 4 ur answer
Bruce.. ok .. si sabes algo cuentamelo.. q me da por saco liarla cada vez q voy a una gasolinera xDDD
- moisglez
Muy buenas. es un problema bastante comun, a mi se me rompio a las 2 semanas de tener el coche, y es un platiquito de la tapa donde engancha el muelle que la abre.
En algun lado lei una vez un brico q lo hacian con el muelle de una pinza pero no estoy seguro.
Un saludo
Un saludo
a mi se me rompió tambien no hará mucho.la garantia me lo cubrió y tuvieron que cambiarme la tapa entera.El problema puede tener varios orígenes:el famoso muelle o algo peor, en cuyo caso tendrás que cambiar como yo la tapa entera.
- Mega
Yo no consigo ver ningun muelle.. asi q supongo q se habrá caido o yo q se xDD ... de momento lo de poner el monedero debajo del tirador me está siendo muy util xDDD
Saludos y gracias a todos por las respuestas...
P.D. moisglez, si encuentras el brico, porfa linkalo por aqui
- moisglez
Muy buenas Mega, lo del brico esta en el foro del 406 pero no puedo verlo porque no veo los bricos, es que no tengo mucho tiempo para estar con el ordenador y prefiero este foro al otro que la verdad es que se me hace mas ameno, pero alguno de los q esta en este foro me parece que va mucho por el foro del 406 asi q podra ver los bricos y explicartelo mejor, haber si alguno te hecha una mano, porque la unica respuesta que encontre es esta:
Poner un muelle en uno de los tornillos más alejados de la bisagra que empuje la tapa. (Lo más económico y sencillo)
DEspues de responder esto ponia ver el brico, asi q suerte y haber si te hechan una mano, q debe de ser muy facil lo del muelle de la pinza.
Un saludo
Un saludo
Hola amigos
Yo tenia el mismo problema que todos vosotros y lo arregle muy faci.
Pillas un muelle y lo colocas en la parte superior izquierda con un pequeño tornillo sujetandolo y este ya hace la pequeña fuerza que cuando le tiras delante se suelte la tapa os mandaria una foto de como lo tengo pero ahora mismo no tengo mi coche ya que esta en el taller a arreglar un golpe que me dieron. Teneis que poner un trozo de cuero o algo asi en la tapa para que no se os termine marcando el sitio del muelle.
Un saludo
Un saludo
