distribution 2l 135 réglage poulie act?
12 messages • Page 1 sur 1
ridley
Message par ridley » dimanche 29 mars 2009, 20:13
Salut, j'ai commencé à démonter hier, premier bilan
-anticouple hs
-damper hs (impossible de caler la pige)
-courroie accessoire en état pitoyable :oops:
Ma question:
sur la rt, la haynes et l'expert auto, les poulies d'act ont une boutonnière pour les régler pile poil(avec une procédure avec 2 tensions successives de la courroie),
sur mon moteur, le même que celui de la faq de coupe406.com, il n'y a que l'écrou central qui (je suppose) permet un ajustement.
Du coup je m'interroge si je déserre les act pour les régler pile poil mais ça va être compliqué de bien les maintenir pendant le serrage ou si je les laisse comme ça. Mais j'ai peur que ce soit loin d'être optimal.
J'ai pas l'habitude des doubles act, ils sont tous réglables?
Qu'en pensez-vous?
Re: distribution 2l 135 réglage poulie act?
Message par Nicolas » dimanche 29 mars 2009, 20:45
De mémoire, les poulies sont clavetées ...
ridley
Message par ridley » mardi 31 mars 2009, 19:38
bon du neuf: j'ai trouvé la procédure en relisant bien l'expert auto, il faut bien déserrer le boulon central pour un ajustement pile poil.
Par contre je trouve pas de damper sur les sites de pièces auto (il y en a que pour diesels) vous avez une adresse?
Message par Nicolas » mardi 31 mars 2009, 21:08
ridley a écrit :bon du neuf: j'ai trouvé la procédure en relisant bien l'expert auto, il faut bien déserrer le boulon central pour un ajustement pile poil.
Je suis surpris ... Je ne connais de dampler que pour les diesel, pour amortir les acyclismes. T'aurais pas une poulie toute en métal par hasard ?
ridley
Message par ridley » mardi 31 mars 2009, 21:24
si si c'est monté avec une damper (la revue technique confirme), d'ailleurs quand elle est nase, on peut pas piger le vilo.
ridley
Message par ridley » jeudi 02 avril 2009, 20:36
up
Message par Nicolas » jeudi 02 avril 2009, 21:10
ridley a écrit :up
Nicolas a écrit :De mémoire, les poulies sont clavetées ...
Ce veut dire pas de reglage ...
PS : je veux bien une photo de ta poulie dampler.
IL y a effectivement une poulie dampler sur un moteur XUD et bien souvent, les RTA sont communes ....
ridley
Message par ridley » vendredi 03 avril 2009, 20:25
tss, tu me prends pour un jambon comme on dit chez moi :D
je te ferai une photo de la damper quand je la recevrai et oui les poulies d'act sont réglables.
ridley
Message par ridley » lundi 20 avril 2009, 20:46
et hop une photo de la bete avec une neuve à coté, on voit bien que ça a bougé:Image
Message par Nicolas » lundi 20 avril 2009, 21:40
:1:
Sur la mienne, l'amortisseur est au bord du chemin de courroie.
euskadi1
Message par euskadi1 » mardi 21 avril 2009, 07:02
ridley a écrit :et hop une photo de la bete avec une neuve à coté, on voit bien que ça a bougé:Image
Euh.... qu'est ce qui a bougé ?
Toubi
Message par Toubi » mardi 21 avril 2009, 15:07
Les trous sont décallés, elle a tourné sur son axe.
