Eté permanent...
Eté permanent...
Je suis un heureux possesseur d'un coupé 406 qui même en hiver, par le biais de l'affichage de la température extérieure, au dessus de l'auto radio, m'annonce qu'il fait entre 30 et 35° dehors.
J'enléve tee shirt en conduisant mais j'ai des doutes, je vois tout le monde dehors avec des manteaux.
Je voudrais vérifier son état de santé ou féliciter le capteur ou thermométre comme vous voulez, de penser si gentiment à mon confort mais ne le trouve point.
Auriez vous une idée de sa position ?
Re: Eté permanent...
Le capteur de température se trouve sous le retro ext. coté passager,
es tu bien en °C et non en °F ?
Merci à toi.DOMCATH a écrit :Le capteur de température se trouve sous le retro ext. coté passager,
Il est vrai que Mrs Faraday et Celsius, on va dire cela comme cela, n'ont jamais trouvé d'accord pour une dénomination commune.
Excellent question à laquelle je n'y avais pas pensé, je vais mévertuer d'y répondre dans les plus brefs délais en feuilletant le livre de la voiture...
- Paplo
Domcath a certainement raison, puisque 35°F = 1.67°C
Fraîchement tien, Paplo
Cet aprés midi, j'ai fait ce qu"il ne m'était pas arrivé depuis bien longtemps....... j'ai lu.DOMCATH a écrit :Le capteur de température se trouve sous le retro ext. coté passager,
J'ose quand même vous dire que j'ai lu le manuel de la 406 et que j'y ai cherché comment changé l'affichage des degrés Faraday en Celsius.
Il n'y a rien d'écrit à ce sujet
A tiitre indicatif, il fait 37° cet aprés midi au Pays Basque, vive les vacances...
mettre le contact et appuyer simultanement sur le boutton A/C de la clim et celui du désembuage du parbrise qui est juste a coté, et là miracle la temperature rebascule en dregré c°.
J'ai trouvé ça par la fonction rechercher du forum, mais ça c'est pour la clim.
Pour l'odb et la température extérieure, il faut passer par le menu de l'odb quelque part avec le reglage de l'heure.
Tu m'as grillé de quelques minutesNicolas-77 a écrit :mettre le contact et appuyer simultanement sur le boutton A/C de la clim et celui du désembuage du parbrise qui est juste a coté, et là miracle la temperature rebascule en dregré c°.
pour l'ODB
si GPS : utiser la télécommande pour arriver au menu des temperatures
- Appuyer sur le petit bouton a gauche de l'ecran de l'ordi , tu auras les options Heures minutes .... puis temperature et avec le bouton situé a droite de l'ecran appuyer pour mettre Celsius ,
puis réappuyeravec celui de gauche pour tout faire defiler et valider le tout .
W204 250CDI BVA Blanc
Aprés contrôle(s), l'affichage est en dégrés Celsius, donc j'en déduis que je suis à la bonne formule. Nicolas et Offline, sauf erreur, je n'ai pas odb à ma voiture.Nicolas-77 a écrit :mettre le contact et appuyer simultanement sur le boutton A/C de la clim et celui du désembuage du parbrise qui est juste a coté, et là miracle la temperature rebascule en dregré c°.
A priori le capteur au rétroviseur est à changer, fait que je vais faire mais avant je vais me baigner
Alors voir la sonde.
Merci Nicolas, je chausse les lunettes et vais lui rendre visite ..Nicolas-77 a écrit :Alors voir la sonde.
- Magellan
Michael Faraday 1791-1867 célèbre chimiste et physicien anglaiseuskadi1 a écrit : Il est vrai que Mrs Faraday et Celsius, on va dire cela comme cela, n'ont jamais trouvé d'accord pour une dénomination commune.
Le monsieur des degrés F, c'est Daniel Gabriel Fahrenheit (1686-1736) physicien allemand.
Par contre je suis très étonné qu'on ne puisse pas avoir un affichage en degrés Réaumur dans une voiture française
Par contre je suis très étonné qu'on ne puisse pas avoir un affichage en degrés Réaumur dans une voiture française [/quote]
Bonsoir,
Oh non la vie est assez compliquée, si maintenant il faut avoir des degrés Celsius, Fradey, Réaumur ou vas t'on ?
Un autre effet température aujourd'hui, l'afichage non pas de la température extérieure mais intérieure m'affiche 76° alors que la voiture "était" réglée à 22° au bloc chauffage. L'aime pas le Pays Basque ma voiture
Bonsoir,
Là, tu peux essayer la manip pour la clim .. mais je suis sur que tu l'as déjà fait et que c'est la raison de cet affichage
Pour le bloc chauffage manip réussieNicolas-77 a écrit :Là, tu peux essayer la manip pour la clim .. mais je suis sur que tu l'as déjà fait et que c'est la raison de cet affichage
Pour la température extérieure annoncée, je me mets en maillot de bains dans la voiture maintenant
A regarder aussi si c'est pas un problème d'oxydation du connecteur dans le rétro passager.
Elle est tout le temps à 35 ?
