Clef Plip en panne...
51 messages
  • 3
  • 4
Dlumox
Contact :
Contacter Dlumox
Site Internet
Message par Dlumox » jeudi 20 novembre 2008, 16:27
Pas vu de problème similaire dans recherche...
Ma clef donnait des signes de fatigue et de façon aléatoire...
Le diode rouge s'allumait, ne s'allumait pas... bref un coup ça marchait, le soir ça marchait plus (plus de led rouge qui s'allume), et puis en rentrant au garage ça remarchait...
Piles neuves, netoyage des contact... rien n'y a fait.
Finalement j'ai envoyé la clef chez http://www.telecommandier.com/ et après plein d'appréhension j'ai reçu par mail les nouvelles qui n'étaient pas bonnes !
Ma clef est irréparrable. Pourtant elle ouvre manuellement mon coupé et le démarre sans problème. J'avoue que ce type de panne n'est pas logique et ça m'énerve.
En regardant bien les plans éclatés du service box c'est pas clair sauf si on bosse chez Peugeot peut être ! La clef se compose donc de la clef et de la télécommande.
Il y a aussi un transpondeur.... mystère...
J'hésite bcp à acheter un plip sur Ebay... ne sachant pas d'ou il vient et comment le reprogrammer ailleurs que chez Peugeot ?
Il y a des tronches ici... qui connaissent surement cela. Merci à eux...
JEAN-LOU
Re: Clef Plip en panne...
Message par JEAN-LOU » jeudi 20 novembre 2008, 17:33
je pense qu'effectivement si tu as changé les accus et vérifier les contacts, et que le problème persiste, souci, si la led ne s'allume pas : pas de signal : donc pas de commande : donc si ça ne marche : c'est normal,
maintenant, nos télécommandes sont différentes, maintenant, elle peut avoir besoin d'une programmation et là, je ne peux te le garantir, et je ne suis pas certain mais c'est peut être une raison d'aller chez peugeot avec la carte d'identification du véhicule pour la reprogrammer après avoir changé l'accu
JEAN-LOU
Message par JEAN-LOU » jeudi 20 novembre 2008, 17:35
moralité, si c'est le cas, avec un autre plip, il suffit simplement de le faire reprogrammer avec la carte sécurité de la voiture
Message par Nicolas » jeudi 20 novembre 2008, 17:46
Personne ne peut en dehors de Peugeot, appairer un nouveau jeu de clé ce qui laisse la solution eBay peu convainquante.
Il faut en plus la carte code.
Message par PhZ » jeudi 20 novembre 2008, 19:49
T'as essayé avec la deuxième clé ?
Dlumox
Contact :
Contacter Dlumox
Site Internet
Message par Dlumox » jeudi 20 novembre 2008, 22:51
PhZ a écrit :T'as essayé avec la deuxième clé ?
Ben voui :mrgreen:
... puisque l'autre (celle avec les 2 boutons est tjrs chez le réparateur.....
Celle dont je me sers n'a pas de télécommande, je dois donc tourner à la main (non pas à la louche !) la clef ds la serrure et ds le contact pour démarrer.
Le réparateur m'a mailer ce matin que ce n'était pas réparable. Il est sympa il rembourse la réparation - le transport.
Je voulais savoir si le transpondeur c'est ce qui actionne la télécommande (diode rouge) et qui déclanche l'ouverture/fermeture de la porte. Si c'est le cas ou puis-je trouver ce truc la...
et si je ne trouve pas j'ai bien envie d'en parler à mon garage Citroen, celui qui m'a bien réparé ma Bva, et qui au contraire de Peugeot ne m'a pas proposer de reconditionner ma boite qui était resté en mode dégradé...
Mais avant je veux être sûr de tout savoir...
Merci !
Dlumox
Contact :
Contacter Dlumox
Site Internet
Message par Dlumox » jeudi 20 novembre 2008, 22:52
J'ai oublié de dire que j'ai la carte Peugeot avec le cache code...
Message par Nicolas » jeudi 20 novembre 2008, 23:31
Le transpondeur est la clé électronique (ou anti démarrage). C'est un émetteur situé dans la clé qui dialogue avec un récepteur situé autour de l'antivol.
JEAN-LOU
Message par JEAN-LOU » vendredi 21 novembre 2008, 07:25
je ne vois pas beaucoup d'autre solution que d'aller chez peugeot
amadeous
Administrateur
Administrateur
Message par amadeous » vendredi 21 novembre 2008, 07:37
Dlumox a écrit : Je voulais savoir si le transpondeur c'est ce qui actionne la télécommande (diode rouge) et qui déclanche l'ouverture/fermeture de la porte. Si c'est le cas ou puis-je trouver ce truc la...
Merci !
Non, ce sont 2 systemes indépendants.
Apres le changement de pile, as tu resynchronisé la telecommande avec la voiture ?
Dlumox
Contact :
Contacter Dlumox
Site Internet
Message par Dlumox » vendredi 21 novembre 2008, 10:08
Non je n'ai rien synchronisé car qd j'ai changé les piles cela remarchait... même avec les vieilles piles. Je les ai mesuré et j'avais la bonne tension.
Historique :
Ma clef marche. La diode s'allume. Parfois la diode s'allume mais rien ne se passe. J'ouvre la clef, je la referme et ça marche.
Je me dis que c'est un problème de contact. Je nettoie tout à l'intérieur, je soulève un peu les pattes + et - et tout remarche juqu'à la prochaine fois. Et puis un jour ça marchait plus du tout.
J'ai donc envoyé ma clef chez le télécommandier pour réparation. Et depuis 2 jours j'ai la réponse : irréparable.
Vu les symptomes de panne je suis persuadé que c'est un problème purement électrique, à moins que des dérives de courant même très faibles aient altéré des circuits fragiles dans la clef.
J'aimerais en savoir...
Chez Peugeot Michelet je les connais... Quand le chef d'atelier m'a sorti que tous les supports (le petit métallique qui se colle sur le PB) de rétro du coupé sont les même j'ai compris !
J'avais dans la poche la preuve du contraire...
Et quand les mêmes m'ont affirmé que ma BVA devait être reconditionnée alors que mon mode dégradé venait simplement du réglage de tension du boitier contacteur, j'ai aussi compris.
Coût du contacteur 100 euros. Coût du reconditionnement plus de 3000 euros.
Le seul compétant las bas c'est le jeune des pièces détachées.
Donc je ne FAIS pas confiance à Peugeot.
Je me passerais de clef ou j'irais ailleurs.
Et en ce moment je ne pleure pas sur le sort de Peugeot mais plutôt sur celui de leurs pauvres ouvriers...
Ceci dit si mon garage Citroën passe ma clef sur son diag et avec ma carte, ça peut marcher ?
Lui je lui fais confiance.
Message par PhZ » samedi 22 novembre 2008, 11:29
Il est arrivé qu'on relate ici que l'antenne du transpondeur, côté Neiman, était défectueuse...
Message par Nicolas » samedi 22 novembre 2008, 11:44
PhZ a écrit :Il est arrivé qu'on relate ici que l'antenne du transpondeur, côté Neiman, était défectueuse...
Dans ce cas, demarrage impossible ...
Message par PhZ » samedi 22 novembre 2008, 12:57
Voilà comment je vois les choses :
la pression sur la clé allume la diode qui indique que l'émetteur emet, hors du véhicule, pour dialoguer à distance avec le récepteur s'il reçoit.Si c'est le cas, la porte s'ouvre et le véhicule démarrera.
Si l'antenne du récepteur est déficiente, la porte ne s'ouvrira pas et bien sûr on peut supposer que le véhicule ne démarrera pas non plus.
Il ne me semble pas possible que la porte s'ouvre sans que le moteur puisse démarrer.C'est selon moi, tout l'un tout l'autre.La panne peut être intermittente.
Mon raisonnement ne tient pas si ouverture des portes et démarrage ne sont pas actionnés par le même récepteur codé.
Toubi
Message par Toubi » samedi 22 novembre 2008, 12:59
Je viens d'acheter tout un lot serrure, neiman, clés... sur ebay
J'ai juste besoin du plastic de mon plip qui est naze.
Si je peux te dépanner, ça te coutera une bière.
51 messages
  • 3
  • 4
