"Anomalie freinage" sur l'ODB
Bonjour à tous,
J'ai le message "Anomalie Freinage" qui s'est affiché aujourd'hui à chaque fois que je m'étais en route (c'est pas un poisson d'avril !)
Ca dit qelque chose à quelqu'un ? Le mois dernier à la révision des 80.000 km, ils m'ont dit que les disques et plaquettes pouvaient faire encore 5 ou 6.000 km ! (je ne les ai pas encore fais, seulement 1.000)
C'est grave docteur ?
Dans le manuel du coupé, j'ai pas vu d'explication sur la signification des messages de l'ODB, pas trouvé non plus dans les FAQ du site (ou alors je cherche mal !)
Pour info, mon HDI est équipé de Brembo.
REPONSE ANOMALIE FREINAGE
Tu as de la chance que je sois là, mais attention à ce que ca peux te coûter! Car ton problème je l'ai eu exactement dans les memes conditions : Message anomalie freinage qui s'affiche à peu près à chaque démarrage.
Ce dit en passant, mon véhicule était sous garantie, donc grande bataille pour me faire réparer le problème du fait d'un fort coût de la pièce de rechange.
Peugeot qui me garantissait le véhicule a essayé de m'endormir en me disant que ce devait être un problème de masse et qu'une fois vérifié c'était bon. Manque de chance pour eux le message est réapparu.
Donc là je suis retourné là-bas un peu moins gracieux en leur disant que je ne voulait pas revenir toutes les semaines.
Résultat mon véhicule n'a plus de problème car ils ont changé le BSI ( pièce maîtresse qui gère tout l'électronique ). Coût de la pièce environ 350€ sans compter la main d'oeuvre. Quelle facture au cas ou je n'avais pas eu de garantie !!!!!
Pour info mon coupé est un 2.2l hdi freins brembo du 04.2002. Et avant la réparation, il se révèlait que mon ESP n'avait jamais été opérationnel, hallucinant!!!
En espérant que la réponse te convienne car je suis certain que c'est le même problème et que tu as aussi une garantie, sinon ca va faire cher.
Lors des interventions en garantie, je vous conseille de vous faire remettre une fiche d'intervention qui est en faite une facture à zéro euro car elle détaille les pièces éventuellement changées et les interventions réalisées sur le véhicule.Ce document sert en outre à justiifer du recours en garantie si la réparation n'a pas été efficace.
Re: "Anomalie freinage" sur l'ODB
ne te fais aucun souci moi aussi j'ai souvent ce message, je le traite par un ptit sourire et hop le tour est joué, il faut bien que ta belle se rappelle à ton bon souvenir de tps en tps, c'est pas grave, allez rouleVOLRIK a écrit :Bonjour à tous,
- Magellan
DÉTERRAGE DE POSTE
- Au début, (elle avait 1 an quand je l'ai achetée) affichage fréquent du message, problème batterie, remplacement de celle-ci sous garantie. Plus de message.
- Message "BRAKING FAULT" [=ANOMALIE FREINAGE] commence a réapparaître de plus en plus fréquemment dans le temps. En cherchant, j'ai pu constater que la batterie montée en garantie par le concessionnaire ne fait que 45 Ah, ce qui correspond à la batterie d'une berline 406 1,8 L de base.
- La semaine dernière je fait remplacer la batterie par une VARTA de 60 Ah : plus de message.
Conclusion:
- Je me suis fait avoir par le con-cessionnaire Peugeot
- Le phénomène est dû à une chute de tension lors du démarrage alors que la séquence de test est active. Même avec la batterie faiblarde, si on attend quelques secondes avant de actionner le démarreur, pas de message.
Conclusion:
Excellente explication, probabilité du lien de cause à effet > 90%Magellan a écrit :DÉTERRAGE DE POSTE
Conclusion:
