[Sushis] Siege passager qui ne recule pas asser.
Alors voilà j'es un sushi !
Depuis l'achat de mon coupé le siège passager est bien trop avancé vers le tableau de bord,
impossible de le reculer correctement.
J'es jeter un œil et a priori il y a une pièce sur le rail "engrenage" (coté extérieur) qui arrête le siège pour le remettre en position initial, sauf que cette pièce est bien trop top dans le rail.
Comment faire pour le re-régler etc ...
J'es tenter de démonter le siège complètement mais je n'est pas pu accéder au vis a coté du levier de vitesse.
Merci de votre aide
Droopy
Merci de votre aide
Droopy
Re: [Sushis] Siege passager qui ne recule pas asser.
Tu as essayé de reculer le siège en gardant le dossier incliné ?
Oui et toujours pareilPhZ a écrit :Tu as essayé de reculer le siège en gardant le dossier incliné ?
Up pour voir si quelqu'un a la solution en cette nouvelle année ?
ou dois-je démonter intégralement le siége
moi j'ai le même souci sur mon hdi, mais sur le siège conducteur, c'est une goupille qui s'est dégagée du cable qui apparemment désengage le siège des cran du rail en actionnant la commande pour incliner le siège pour l'avancer, j'arrive à incliner le siège et l'avancer mais pas à le reculer assez, pour voir clair dans cette affaire, le problème : impossible de démonter le siège, mais dans mon bonheur j'arrive quand même à conduire mais c'est limite, par contre madame n'a pas de problème !... je réfléchi comment faire pour remettre cette goupille, ou une solution pour démonter le siègeDroopy a écrit :Up pour voir si quelqu'un a la solution en cette nouvelle année ?
Je pense que la seule solution est de demonter le siege.
Mais je suis toujours preneur de la moindre idée avant de devoir demonter la moitié de la voiture
Mais ma femme enceinte commence a avoir bien du mal a rentrer dans la voiture
Je ne peux pas t'aider, je n'ai jamais démonté de siège de coupé mais ça va venir.
Il y a toutefois un lien sur une doc des sièges électriques quelque pat sur le forum si tu cherches bien
A voir si la doc des sièges elec peu servir car les miens sont manuelNicolas-77 a écrit :Je ne peux pas t'aider, je n'ai jamais démonté de siège de coupé mais ça va venir.
Bjr,
J'avais le mçeme pb. Il y a sous le siège côté portière une goupille qui était sortie de son axe. Elle permet de soulever la pièce que tu as fotographié, et qui garde en mémoire ( mécanique) la position du siège avant de basculer le dossier pour l'accès aux places arrière. Le pb c'est qu'il faut sortir le siège de la voiture pour la remettre en place. Outils : 1 pince plate pour remettre la goupille.
Cordialement,
Cordialement,
Merci de l'info mais j'es vendu mon coupé hierremyxebibou a écrit :Bjr,
Cordialement,
- Paplo
C'est pas sympa ça!
Pour moi, la pièce en alu qui s'enclenche dans les crans était carrément cassée => changer tout un rail => un rail : environ... 350€ !!!
