compatibilité
razor76
compatibilité
Bonjour a tous, voila suite a mon accident (voir forum general) j'ai tout l'avant de ma voiture a refaire.
Le plus simple pour moi et de racheté une 406 coupé a fort kilometrage que je n'acheterais pas trop cher pour remonter la mienne, cepedant j'aimerais savoir si il existe des differences au niveau des fixation des pieces tels que les ailes, le capot ect entre les modeles.
sachant que je possede un modele 2000, les modeles anterieur seront-il compatible, je vous joint la liste des pieces du devis demain en esperant que vous pourrez m'eclairer.
merci de votre aide
merci de votre aide
Re: compatibilité
Il n'y a pas de différences sur la partie purement carrosserie.
Pour les éléments mécaniques, c'est une autre paire de manche ...
Le mieux est de te créer un compte sur Peugeot Service Box, le site de la documentation en ligne de la marque au lion.
La liste des pièces détachées est en accès gratuit.
Je te conseille de relever les références nécessaires de ta voiture en entrant le numéro de châssis et ensuite d'entrer le numéro de châssis du véhicule donneur pour comparer les compatibilités.
La sélection pas le numéro de châssis permet de ne sélectionner que les pièces de ton modèle.
Voilà l'adresse : http://public.servicebox.peugeot.com/
razor76
Re: compatibilité
j'ai essayé donc avec mon numero sur la carte grise (vf.....) et il n'y a aucune difference entre le modele 1999 (que je vais acheter pour pieces) et mon modele 2000(celui a refaire)
cepandant meme au niveau moteur il me propose egalement la meme reference pour les 2 modeles, je possede le moteur version 2000 je croyais que ceux anterieur a cette date n'etait pas les meme?
Re: compatibilité
Si tu as essayé les deux numéros de châssis et que les résultats te donnent les mêmes références pour chaque, c'est que les modèles sont identiques.
La 406 a évoluée en avril 1999, c'est donc possible que tu trouves les mêmes éléments sur un modèle 99 et un 2000
Re: compatibilité
Est-il indiscret de te demander ce qu'il en est advenu de tes démarches depuis la dizaine de jours écoulée ? Merci.razor76 a écrit :Bonjour a tous, voila suite a mon accident (voir forum general) j'ai tout l'avant de ma voiture a refaire.
razor76
Re: compatibilité
bonsoir a tous, bon voila un pti truc qui me chiffone:
sur le site de chez peugeot quand j'entre le numero de serie de ma voiture acutel ( celle accidenté) le numero de serie pour un pare-choc est le D9L 7 74A 01A alors que pour le model que je vais acheter pour remonter les pieces le model est le numero D8C 7 74A 10A mais tout les pieces le composant (absorbeur ect...) possede exactement le meme numero de serie.
en image : http://img517.imageshack.us/my.php?imag ... 999aa2.png
http://img517.imageshack.us/my.php?imag ... 000sf1.png
vous me confirmer que ces deux pare-choc sont identique?
linnno
Re: compatibilité
Tu n'as que de la carosserie a faire sur ton coupé si j'ai bien compris !! Rien a changé niveau carross du debut de la production jusqu'au restylage en 2003 donc pas de soucis a te faire .
razor76
Re: compatibilité
oui uniquement de la carosserie, pfiouuu tu me rassure lalinnno a écrit :Tu n'as que de la carosserie a faire sur ton coupé si j'ai bien compris !! Rien a changé niveau carross du debut de la production jusqu'au restylage en 2003 donc pas de soucis a te faire .
je sais pas se que je ferais sans vous!
Re: compatibilité
