Bonjour
J'ai une 406 Coupe V6 Boite auto 194 CV et j'ai un doute sur le positionnement de la durrite d'admission d'air (Celle qui alimente le filtre a air)
Le mienne descend verticalement et prend donc l'air en bas, juste derriere le radiateur.
Je doute que ce soit sa position d'origine car du coup, le moteur aspire de l'air chaud !
Quelqu'un peut il me dire si c'est la bonne position ???
Merci d'avance
stephane
Position durrite admission d'air sur 406 coupe V6 194Cv BVA
Re: Position durrite admission d'air sur 406 coupe V6 194Cv BVA
Je crois savoir qu'elle va chercher l'air frais dans l'aile avant gauche...brou a écrit :Bonjour
Merci d'avance
stephane
Yoch
Je confirme se que dit PHZ, dans l'aile avant gauche a coté le klaxon
brou
Merci beaucoup
Je vais essayer de la remettre a sa place d'origine !
Stephane
Stephane
euskadi1
Je confirme aussi son emplacement dans l'aile avg.
Elle passe sous le longeron gauche et s'emboite dans le logement prévu afin de prendre de l'air frais dans l'avant de l'aile avant gauche.
Yoch a écrit :Je confirme se que dit PHZ, dans l'aile avant gauche a coté le klaxon
