Problème avec alarme Texton
Virgil_45
Re: Problème avec alarme Texton
Du nouveau ! le vendeur a retrouvé la carte de l'alarme et m'a communiqué le code qui y figure dessus. Par contre, il s'agit du code relatif à l'arrêt de l'alarme par le code de secours. Savez vous si ce code correspond aussi au code pour synchroniser l'alarme ? Il s'agit d'un code à 5 chiffres correspondant au nombre d'allumage de la led.
Ca me semblerait logique...Virgil_45 a écrit :Du nouveau ! le vendeur a retrouvé la carte de l'alarme et m'a communiqué le code qui y figure dessus. Par contre, il s'agit du code relatif à l'arrêt de l'alarme par le code de secours. Savez vous si ce code correspond aussi au code pour synchroniser l'alarme ? Il s'agit d'un code à 5 chiffres correspondant au nombre d'allumage de la led.
Virgil_45
Oui, j'ai récupéré une notice sur le net pour la programmation du boitier mais je n'ai pas la main pour effectuer la procédure car la diode clignote tout le temps par série de 3 bips successifs alors que l'alarme ne fonctionne pas grrrr...
Virgil_45
En désespoir de cause, j'envisage une dernière opération : débrancher la batterie de la voiture pour forcer l'alarme à se réinitialiser. Est ce que cela est susceptible de poser un problème au niveau des équipements ou du démarrage de la voiture ?
Dans mon cas, l'alarme, couplée au module anti-démarrage était bloquée activée et pas moyen de la désactiver du fait de la perte de synchronisation des télécommandes.
Essaye d'obtenir une adresse mail de l'assistance de texalarm pour exposer ton cas.
Je ne vois rien dans le manuel relatif à des clignotements par 3 flashs de la led sauf la mémorisation du dernier déclemenchement de l'ouverture des portes et du coffre. Je ne vois pas le rapport.
Essayes avec l'autre télécommande avant de débrancher la batterie.
Virgil_45
J'ai trouvé un post sur une 206 où le fonctionnement de la Texalarm est expliquée. Il y est dit que lorsque les warning se mettent à clignoter sans s'arrêter cela signifie que la sirène ne fonctionne pas. Cela semble tout à fait expliquer que mon alarme semble répondre à mon boitier (ouverture, fermeture centralisée des portes, désactivation de la volumétrie) mais que cela ne sonne pas lorsque j'ouvre la porte avec la clef et que les warning se mettent à clignoter sans cesse ! Sur sa 206 la sirène se trouve près de l'amortisseur avant côté conducteur, je vais y jeter un oeil.
Virgil_45
J'ai trouvé la sirène et elle est en effet dans un piteux état (boîtier ouvert où l'humidité a du bien passer). J'abandonne donc d'autant que pour trouver une autre sièrene de ce modèle, ça serait bien difficile.
